NanoframeWork和NRF24L01及ESP32开源
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1.01 MB | 2023-02-07
英雄孤寂
分享资料个
嗨朋友:)
我想与您分享另一个 Nanoframework 项目。
让我们从换向装置开始吧!
今天,换向是一个非常重要的概念。
我们有许多设备和协议可以与其他事物通信,例如蓝牙或 Wi-Fi 或有线……。
当我们想要控制远程汽车或电灯或……时,特别是在物联网项目中,通信非常重要。
untitled-2_EnsQyZ320q.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
我之前使用过 esp32 Wi-Fi 和简单的电线。
所以我决定使用名为 NRF24L01_PA_LNA 的新模块
NRF24L01_PA_LNA 是与 SPI 配合使用的无线模块
nrf24l01palna-module_wzpNGtj1rh.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
我准备了一个基础纳米框架库来控制 NRF24L01_PA_LNA。(AP.NanoFrameWork.NRF24L01PALNA)
实际上,我正在研究它,我将继续为 Nanoframework 开发这个库。
好的,让我们通过示例项目向您展示我的库用法:
首先,我们需要两个“esp32 wroom32”开发套件。(我有一个开发套件 v1 和开发套件 v4)
esp-32-development-board-wifi-bluetooth-ultra-low-power-500x500_rvZJWD65rP.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
esp32-devkitc-v4-pinout_YHF6sRc5Xn.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
我们需要两个 NRF24L01_PA_LNA 模块
第一步:将 NRF24L01_PA_LNA 连接到 esp32 开发套件。
接地到接地
VCC 到 VCC 3.3
IRQ 到 GPIO 17
CE 到 GPIO 16
MOSI 到 MOSI(GPIO 23 或 GPIO 13 ??)
MISO 到 MISO(GPIO 19 或 GPIO 12 ??)
SS 到 SS(GPIO 15 或 GPIO 5 ??)
pinout-nrf24l01-pa-lna-external-antenna-wireless-transceiver-module_SRt3RGLYgj.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
当我们查看 esp32 引脚时,我们发现它有 2 个 SPI 接口(VSPI、HSPI),这里的问题是哪个接口必须连接到 NRF24L01_PA_LNA ??!!!
esp32-devkitc-v4-pinout22222_vM8xBf5xeS.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
为了找到答案,让我们来看看 Nanoframework spi 示例
纳米框架 Git
c1_qx5r1KXKRA.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
嗯,对于这个示例,我无法理解执行哪个接口 Nanoframework spi 库?!
经过大量研发,我找到了它;Nanoframework SPI 库与 SPI1 配合使用。因此,我们需要为 SPI1 设置 PinFunction。
我用的是VSPI。所以,我应该像这样设置 PinFunction:
screenshot_2022-02-22_193843_znsRuGJMmf.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
c2_IVkKGkmhc9.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
现在,我们应该用这个参数初始化 SPI:
c3_8bMA6SxcXl.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
注:该参数根据NRF24L01PALNA文档进行初始化
然后,使用 AP.NanoFrameWork.NRF24L01PALNA,我们可以轻松地发送和接收数据:
最初的:
c4_DfResyyF22.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
注意:您可以在发送方和接收方上设置 PA 和数据速率
发件人:
初始交易
c5_J3VFc25Es6.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
或者
c6_MI8Tfzt7YX.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
发送数据
c7_8HqhwC80Eo.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
收到:
初始接收
c8_Leybqz8eiu.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
开始接收
c9_r18qQJekel.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
有些参数在我的库中是硬编码的,但我会开发它并使其更灵活
whatsapp_image_2022-02-21_at_10_29_17_pm_jErWlP36zv.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
whatsapp_image_2022-02-21_at_10_29_16_pm_HMsej0dRdg.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
发送
var gpioController = new GpioController();
            var p1 = Configuration.GetFunctionPin(DeviceFunction.SPI1_CLOCK);
            if (p1 != 18)
                Configuration.SetPinFunction(18, DeviceFunction.SPI1_CLOCK);
                Configuration.SetPinFunction(19, DeviceFunction.SPI1_MISO);
                Configuration.SetPinFunction(23, DeviceFunction.SPI1_MOSI);
            var irq = gpioController.OpenPin(17);
            irq.SetPinMode(PinMode.InputPullUp);
            irq.ValueChanged += Irq_ValueChanged;
            var ce = gpioController.OpenPin(16);
            ce.SetPinMode(PinMode.Output);
            var csn = gpioController.OpenPin(5, PinMode.Output);
            Thread.Sleep(200);
            SpiDevice spiDevice;
            SpiConnectionSettings connectionSettings;
            SpiBusInfo spiBusInfo = SpiDevice.GetBusInfo(1);
            Debug.WriteLine($"{nameof(spiBusInfo.ChipSelectLineCount)}: {spiBusInfo.ChipSelectLineCount}");
            Debug.WriteLine($"{nameof(spiBusInfo.MaxClockFrequency)}: {spiBusInfo.MaxClockFrequency}");
            Debug.WriteLine($"{nameof(spiBusInfo.MinClockFrequency)}: {spiBusInfo.MinClockFrequency}");
            Debug.WriteLine($"{nameof(spiBusInfo.SupportedDataBitLengths)}: ");
            foreach (var data in spiBusInfo.SupportedDataBitLengths)
                Debug.WriteLine($"  {data}");
            connectionSettings = new SpiConnectionSettings(1, -1);
            connectionSettings.ClockFrequency = 4_000_000;
            connectionSettings.DataBitLength = 8;
            connectionSettings.DataFlow = DataFlow.MsbFirst;
            connectionSettings.Mode = SpiMode.Mode0;
            // Then you create your SPI device by passing your settings
            spiDevice = SpiDevice.Create(connectionSettings);
            Thread.Sleep(50);
            NRFActions nrf24 = new NRFActions(spiDevice, csn, ce);
            ////Read Status
            nrf24.InitialTXMode(NRFActions.PAState.Min, NRFActions.DataRate.d1Mbps);
            Thread.Sleep(100);
            while (true)
                nrf24.SendData("Hi My Name Is Alireza Paridar.)");
                Thread.Sleep(1000);
接收:
            if (p1 != 18)
            // var csn = gpioController.OpenPin(15, PinMode.Output);
            Thread.Sleep(200);
            Debug.WriteLine("Hello from sample for System.Device.Spi!");
            // You can get the values of SpiBus
            connectionSettings.ClockFrequency = 4_000_000;//96000;//10_000_000;
            Thread.Sleep(50);
            nrf24.InitialRXMode(NRFActions.PAState.Min, NRFActions.DataRate.d1Mbps);
            while (true)
                Thread.Sleep(1000);
                var buf = nrf24.ReciveData();
                if(buf==null || buf.Length <= 0)
                    continue;
                string res = "";
                for (int i = 0; i < buf.Length; i++)
                    res += $"{buf[i].ToString()},";
                Debug.WriteLine(res);
                Debug.WriteLine("");
                string txt = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(buf, 0, buf.Length);
                Debug.WriteLine(txt);
                Debug.WriteLine("------------------");
我有很多想法可以用这个模块创建很多项目,我正在努力。完成后我会分享结果。
如果你愿意,可以在 GitHub 上加入我来开发这个库。
我的 GitHub (github.com/AlirezaP)
AlirezaP/AP.NanoFrameWork.NRF24L01PALNA (github.com)
NanoFrameWork 使处理硬件变得容易。忘记低级 c 或 c++ 代码,只关注想法;)
评论(0)
发评论
下载排行榜
