第 1 步:您需要什么
2X Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
按钮
2X nrf24l01 模块
引领
1k欧姆电阻
跳线
面包板
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:由 PCBWay 带来
感谢 PCBWay 支持本教程并帮助用户了解更多电子产品。
我喜欢 PCBWay 的一点是,您可以以大约 5 美元的价格购买 10 块电路板,这对于专业制造的电路板来说确实具有成本效益,更不用说您节省了多少时间!
去这里看看。他们还提供许多其他东西,以备您可能需要时使用,例如组装、3D 打印、CNC 加工等等。
第 3 步:电路
对于这个项目,我们使用 NRF24L01 模块和电压适配器。
连接发送器 Arduino:
将 NRF24L01 适配器引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
将 NRF24L01 适配器引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
将 NRF24L01 适配器引脚“芯片启用”[CE] 连接到 Arduino 数字引脚 [9]
将 NRF24L01 适配器引脚“芯片选择”[CSN] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
将 NRF24L01 适配器引脚 [SCK] 连接到 Arduino 数字引脚 [13]
将 NRF24L01 适配器引脚 [MO] 连接到 Arduino 数字引脚 [11]
将 NRF24L01 适配器引脚 [MI] 连接到 Arduino 数字引脚 [12]
将 Arduino 引脚 [5V] 连接到面包板正极引脚 [红线]
将 Arduino 引脚 [GND] 连接到面包板负极引脚 [黑线]
将 Arduino 数字引脚 [2] 连接到电阻器和按钮
将电阻的另一端连接到面包板引脚 [GND]
将按钮的其他引脚连接到面包板正极引脚 [5V]
连接接收器 Arduino:
将 Arduino 板引脚 [GND] 连接到 LED 负极引脚 [-]
将 Arduino 板引脚 [2] 连接到 1k 欧姆电阻
将 1k 欧姆电阻第二个引脚连接到 LED 正引脚 [+]
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 5 步:对于发送器 Arduino - 在 Visuino 中添加、设置和连接组件
添加“ Debounce Button ”组件
添加“ Toggle(T) Flip-Flop ”组件
添加“脉冲发生器”组件
添加“制作结构”组件
添加“ NRF24L01 Wireless ”组件
注意:我们正在添加脉冲发生器以防止数据包丢失
选择“ PulseGenerator1 ”并在属性窗口中将“ Frequency ”设置为 10
双击“ MakeStructure1 ”并在“ Elements ”窗口中将 2X“ Digital ”拖到左侧
关闭“元素”窗口
将Arduino数字引脚 [2]连接到“ Button1 ”引脚 [In]
将“ Bu tton1 ”引脚[Out] 连接到“ TFlipFlop1 ”引脚 [Clock]
将“ TFlipFlop1 ”引脚 [Out] 连接到“ MakeStructure1 ”>“ Digital1 ”引脚 [In]
将“ PulseGenerator1 ”引脚 [Out] 连接到“ MakeStructure1 ”>“ Digital2 ”引脚 [In]
将“ MakeStructure1 ”引脚 [Out] 连接到“ NRF24L011 ”引脚 [In]
将“ NRF24L011 ”引脚接口 [SPI] 连接到Arduino板引脚 [SPI]
将“ NRF24L011 ”引脚 [Chip Select] 连接到Arduino板数字引脚 [10]
将“ NRF24L011 ”引脚[芯片启用]连接到Arduino板数字引脚[9]
将项目上传到 Arduino 开发板(请参阅生成、编译和上传 Arduino 代码步骤)
第 6 步:对于接收器 Arduino - 在 Visuino 中添加、设置和连接组件
添加“拆分结构”组件
双击“ SplitStructure1 ”并在“ Elements ”窗口中将“ Digital ”拖到左侧
关闭“元素”窗口
将“ NRF24L011 ”引脚[Out]连接到“ SplitStructure1 ”引脚[In]
将“ SplitStructure1 ”>“ Digital1 ”引脚 [Out] 连接到Arduino数字引脚 [2]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在Visuino中,点击底部的“ Build ”选项卡,确保选择了正确的端口,然后点击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,并按下按钮,连接到接收器 Arduino 的 LED 将打开或关闭。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的发送方和接收方的 Visuino 项目文件,您可以下载它并在 Visuino 中打开它
