这次我将向您展示如何使用 Arduino 微控制器制作一个极其灵敏的电磁场测量设备。电磁场是不可见的电场和磁场的组合。它们由电力线、厨房电器、手机、电脑等许多设备产生,但它们也由地球磁场等自然现象产生。甚至人类大脑也会发出极微弱的 EMF 信号,这些信号被认为是心灵感应的潜在介质。
本项目介绍的EMF检测器基于Arduino Nano微控制器,灵敏度极高。该设备也可以称为 EMF 计,因为它可以使用 10 个 LED 的刻度来测量场的相对强度。我修改了 Aaron ALAI 的 EMF 检测器项目和 Makezine 杂志的伟大代码,以便用点 LED 模式(一次只有一个 LED 处于活动状态)表示 EMF 强度而不是线模式,以减少干扰,同时我们还可以降低代码中的反应阈值。我还添加了一个声音信号,其频率根据场强而变化。
该设备的构建相对简单,仅包含几个组件:
- 装在这个金属盒子里的 Arduino nano 微控制器
- 10 个 LED
- 2个电位器
- 蜂鸣器
- 开关
- 和几个电阻
在第一个版本中,我将 Arduino 与 LED、电位器和其他电子设备一起安装在同一个盒子中,但该仪器工作非常不稳定并且容易自振荡。经过一些测试,我将Arduino安装在一个金属盒中,该金属盒与电池负极接地,大大提高了稳定性和灵敏度。检测器还有一个 ULTRA MOD 开关,当它打开时,灵敏度会进一步提高。让我强调一下,对于在这种模式下工作,设备应位于距离探测器几米的没有电器或装置的房间内。
现在让我们解释一下该设备在现实中是如何工作的:
首先,我们需要将设备放置在没有 EMF 辐射的地方(最好是室外的某个地方),并将第一个电位器逐渐向右转动。如果第一个 LED 尚未激活,我们继续使用第二个电位器,直到第一个二极管亮起或闪烁。然后将电位器转回,直到第一个 LED 熄灭。首先,我们需要将设备放置在没有 EMF 辐射的地方(最好是室外的某个地方),并将第一个电位器逐渐向右转动。如果第一个 LED 尚未激活,我们继续使用第二个电位器,直到第一个二极管亮起或闪烁。然后将电位器转回,直到第一个 LED 熄灭。
如视频所示,该设备可以在超灵敏模式下轻松检测仅在 60 厘米以上的距离下仅带电且未连接到消费者的电源线产生的电磁场。我的加热器的 EMF 在最远 100 厘米或更远的距离处被检测到。如果在 Ultra 模式下设置得当,可以在 1.5 米甚至更远的令人难以置信的距离内检测到来自我院子里的灯的电源开关的电磁场。较旧的 CRT 显示器是此类辐射的非常强的来源,因此可以在 5m 甚至更远的距离处检测到它们的场。
根据 LED 和音调频率,可以清楚地看到 EM 场的强度。这种灵敏的 EMF 探测器也被称为幽灵探测器。正如您在视频中看到的那样,所展示的检测器非常灵敏且稳定,并且比您可以以相对较高的价格获得的商业 EMF 检测器要好得多。但是,为了使这个设备成功,你需要在电子领域有一定的经验,尤其是在接地设备方面。如果在没有 EMF 信号的情况下发生自激活,我们应该减小电阻器 R1 的值,但我们应该记住,减小该电阻器也会降低检测器的灵敏度。
现在谈谈天线:
一般来说,天线的形状和大小最好通过实验确定,所以我留了一个可以连接定制天线的地方。经过短暂的测试后,我将我的天线设计为灵敏度和紧凑性方面最好的。就我而言,它是一块薄弱的铝板,尺寸为 7 x 3 厘米。经过短暂的测试后,我将我的天线设计为灵敏度和紧凑性方面最好的。就我而言,它是一块薄弱的铝板,尺寸为 7 x 3 厘米。
该设备也可用作闪电探测器,在这种情况下,使用长度为 50 厘米的电线作为天线可获得最佳效果。最后,将该装置装入一个合适的由 PVC 制成的 3 毫米厚的盒子中,并涂有自粘彩色壁纸。
