在本文中,您将了解使用 DHT22 传感器和继电器的 Arduino 温控风扇。我们将使用 DHT22 传感器获取温度值,并将此温度值打印在 LCD 上。然后我们将检查温度值是否大于35,如果温度大于35,则继电器将激活,风扇将开始旋转。
许多地方都需要温度控制,例如服务器机房、房屋、工业等。所以这个项目对于了解基础知识以及如何控制家中的温度非常有用。你可以把它当作一个可以在任何地方使用的 DIY 项目。在这里,温控风扇将对温度变化起作用。
该项目由NextPCB赞助
NextPCB 是全球最有经验的 PCB 制造商之一,专注于 PCB 和组装行业超过 15 年。NextPCB 不仅可以以最高质量标准提供最具创新性的印刷电路板和组装技术,最快的交货周转时间为 24 小时。
伙计们,如果您有 PCB 项目,请访问他们的网站并获得令人兴奋的折扣和优惠券
5–10 件 PCB 原型只需 0 美元:-点击这里
注册并从 NextPCB 获得 100 美元:-点击这里
查看有关 PCB 组装功能的更多信息:单击此处
该项目分为三个部分 -
第一步,传感器通过温湿度传感器DHT11感应温度。
第二步,获取传感器的输出并将温度值转换为合适的摄氏温度值。风扇速度由 PWM 信号控制。系统的最后一部分在 LCD 和风扇运行上显示湿度和温度。
然后我们根据要求对我们的 Arduino 进行了编程。处理这个非常简单。我们从 Arduino 生成 PWM 并将其放在晶体管的基极端子。然后晶体管相对于 PWM 输入产生电压。
以下是我们执行此项目所需的组件。大多数组件都可以在我们的网站上轻松获得。
第 1 步:收集所有这些组件
1.1 所需组件
这个连接很容易做到,这里连接了一个 LCD 用于显示温度和风扇速度状态。
第 2 步:与 Arduino 的 LCD 连接
LCD直接连接到Arduino:
将 LCD-RS、EN、D4、D5、D6 和 D7 的引脚连接到 Arduino 的数字引脚编号 7、6、5、4、3 和 2。
第三步:DHT 11温湿度传感器连接
并且 DHT11 传感器模块也连接到 Arduino 的数字引脚 12。数字引脚 9 用于通过晶体管控制风扇速度。
第四步:上传代码
下面的部分是代码。在这里,第一个表格让您了解 PWM 值将是风扇的速度。您可以根据需要更改值。
在编写代码之前,请参考下表。
我们包含了 DHT22 传感器和 LCD 的库。
这些库将有助于使代码更容易。由于我们正在使用库,因此我们必须确保我们正在使用的库已安装在我们的 Arduino IDE 中。要在 Arduino IDE 中安装,请转到 Sketch 选项卡,下拉到 Include Library,然后单击 Manage Library。在 Library Manager 中搜索 DHT 和 LiquidCrystal,然后安装。
#include "DHT.h"
#include "LiquidCrystal.h"
PWM 值与速度
//NextPCB
#include "DHT.h"
#include
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
#define DHTPIN 12 // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define pwm 9
byte degree[8] =
0b00011,
0b00011,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(1, degree);
lcd.clear();
lcd.print(" Fan Speed ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Controlling ");
delay(2000);
analogWrite(pwm, 255);
lcd.clear();
lcd.print("Robu ");
delay(2000);
Serial.begin(9600);
dht.begin();
void loop() {
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index
// Must send in t in Fahrenheit!
float hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hi);
Serial.println(" *F");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("temp: ");
lcd.print(t); // Printing terature on LCD
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(0,1);
if(t <20 )
analogWrite(9,0);
lcd.print("Fan OFF ");
delay(100);
else if(t==26)
analogWrite(pwm, 51);
lcd.print("Fan Speed: 20% ");
delay(100);
else if(t==20)
analogWrite(pwm, 102);
lcd.print("Fan Speed: 40% ");
delay(100);
else if(t==28)
analogWrite(pwm, 153);
lcd.print("Fan Speed: 60% ");
delay(100);
else if(t==29)
analogWrite(pwm, 204);
lcd.print("Fan Speed: 80% ");
delay(100);
else if(t>29)
lcd.print("Fan Speed: 100% ");
delay(100);
delay(3000);
通过库管理器将这两个库添加到您的 Arduino IDE。
然后我们初始化连接 LCD 和 DHT22 传感器的引脚。之后,我们定义了我们使用的 DHT 传感器的类型。有许多其他类型的 DHT 传感器可用,例如 DHT11,因此在此处定义类型很重要。
在本文中,我们了解了如何制作温控风扇电路。使用 Arduino、DHT11 和其他一些组件。
