我有一个专用于使用 OctoPrint控制我的 3D 打印机的 Raspberry Pi (RPi )。由于打印有时会运行数小时,我希望在我的 pi 上进行一些主动冷却,但前提是 RPi 超过设定温度。
最近,我终于有几分钟时间实际连接并将代码部署到我的打印机计算机上。等待的一个问题是:RPi 的 Raspbian 操作系统已经发展,因此我引用的帖子中的代码需要重写。
我还发现原始代码往往会使风扇过于频繁地运转。避免这种情况的一种方法是将温度检查之间的时间从 5 秒更改为更长的时间。我选择添加一个温度范围,这样风扇会将计算机冷却到较低温度,然后等待较高温度重新打开(在我的情况下是 38C 和 42C,而不是 40C 的单一温度)。
我必须更改的另一件事是在启动时自动运行脚本的方法。Raspberry Pi 的官方操作系统是基于 Debian Linux的Raspbian 。Debian 似乎已弃用文章中的方法
Raspberry Pi 有 40 个引脚,可用于连接其他硬件。
我在这个项目中使用了其中的三个:
接线非常简单。在下图中,电机代表风扇。我使用的风扇有一根红线和黑线,所以我将红线连接到 RPi 的 5v 引脚,将黑线连接到 NPN 晶体管的外腿之一。另一个外侧支路连接到 RPi 地,中间支路连接到 RPi 控制引脚。我使用了 18,但您可以使用其中的任何一个 — 只要确保您的代码引用了正确的那个。
Raspberry Pi 最初是为了教孩子们软件开发而创建的,因此 Raspbian 提供了完整的 Python 支持。此外,还有一个很棒的 python 库,称为RPi-GPIO ,它允许您的 python 程序与板载引脚交互
有很多方法可以将代码放到树莓派上。您可以将 pi 连接到它自己的键盘和显示器,或者您可以像我一样,使用 SSH 客户端在命令行中工作(我使用puTTY )或VNC客户端远程进入 GUI。需要在 RPi 上启用远程访问的配置设置:SSH或VNC
选择一个地方来保存文件。我的/home/pi用户目录中已经有一个/scripts目录,所以我把它放在那里。
pin = 18
maxTMP = 42
minTMP = 38
sleepTime = 5
python3 ./run-fan.py
# print("temp is {0}".format(temp)) # uncomment for testing
一旦您的连线和脚本很好地协同工作,您就可以将脚本配置为在启动时运行。如前所述,我选择使用本网站的 SYSTEMD 方法
首先在你的 RPi 上输入一个新文件
sudo nano /lib/systemd/system/runfan.service
系统将提示您输入密码,以便您可以在系统目录中进行更改。
在文件中,复制并粘贴runfan.service代码并保存文件。确保ExecStart行引用了run-fan.py文件的位置
保存文件后,通过键入以下内容更改文件的权限:
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/runfan.service
然后输入:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable runfan.service
最后,重启 pi:
sudo reboot
RPi 重启后,脚本应该正在运行,风扇现在根据 CPU 温度进行控制
我选择保持组装简单。我在晶体管上焊接了一些插头引脚连接器,并使用风扇上的引脚连接器完成接线。这使我可以轻松取下 RPi 上的盖子,而不必担心永久连接。然后我用收缩管覆盖焊点。
我选择用一点热胶将晶体管连接到风扇上。剩下的就是将三根电线连接到 Raspberry Pi 上的正确引脚,然后将盖子卡到位。快速重启,现在 RPi 保持良好和凉爽!
谢谢阅读!接下来将最终连接关机开关和 LED 指示灯,
