我想要它!我一直讨厌我朋友塔吉的大车在挡风玻璃上显示速度。我必须拥有它,当然我必须自己做!
投影电路最困难和最令人困惑的部分是 7 段显示器与 BCD 解码器的连接,因为数字是“倒置的” (镜像)。
有 3 个按钮:+ 和 - 用于增加/减少亮度和 S/H 以在速度(km/h)和航向(度)之间切换;在 Heading 的情况下,红色 LED 也会亮起,表示移动时指南针的“度数”(1-360°)。它不是电子罗盘,而是 GPS,您需要移动才能获得有关您移动方向的正确信息。一分钟后亮度保存在 EEPROM存储器中。通过 PWM 引脚改变显示器和 LED 的亮度。
代码的一个重要部分是用于从 GPS 收集数据,主要是速度和方向,将它们从每个 NMEA 语句中取出。即使使用 String 类,主要用于 Serial NMEA 语句操作,整个阐述流程也稳定可靠;它使用“serialEvent()”每秒从 GPS 接收一次数据,然后调用“nmeaExtractData()”,最后使用“nmea0183_checksum() 检查数据包以确保数据完整性。如果您使用其他品牌和型号的 GPS确保句子结构相同,否则您必须在此处进行一些更改。例如,EM406A 使用“$GPRMC”数据包 id,BT220 使用“$GNRMC” ...只是一个小的名称更改...一个有用的链接可以帮助您进行校验和测试:https ://nmachecksum.eqth.net- 这里是一个完整的 NMEA 句子的示例,它包含:id、时间、有效性、纬度、经度、速度、真实路线、日期、变化和校验和。
$GNRMC, 095836.000, A, 4551.9676, N, 01328.7118, E, 2.09, 341.84, 280519,, *08
该草图提供了一次启用每个显示 BCD 解码器的锁存器,在二进制 4 位总线上设置代码编号,禁用锁存器,等等当值更改时。左侧不重要的零被消隐(不显示)。
在将新草图加载到MCU之前,请记住取出跳线:它连接到 Arduino 的 Rx 引脚,并且在加载过程中它肯定会与 GPS Tx 冲突。软件加载后,将跳线重新放置到位以恢复正常功能。
出于这个原因,我使用了两个双面 PCB ,大约 50 个通过铆钉或引脚用于解决整个电路的路线。首先还有5 个对齐孔。我在每块 PCB 上设计了这 5 个对齐点。在下载部分,您有所有的 PCB 文件、元件和焊接面,镜像,用于通过激光打印机在“黄色”或“蓝色”纸张上下载和打印; 这次我用的是蓝色的,但黄色的也很好,价格也更低。我不得不说蓝色的纸张更好......打印时记得禁用碳粉节省设置,改为使用 1200 dpi 分辨率以获得深黑色效果。墨粉从魔片转移到 PCB 的过程是使用热熨斗完成的......在网上有一些教程展示了如何制作好的 PCB ,但请记住这些要点:完美清洁并轻轻刷铜一块厨房 ruvid 海绵,熨烫 5 分钟,水热冲击,通过 5 个孔的方式将两个面对齐(我在一个大的白色 LED 表面上使用了 5 个引脚来查看孔),在腐蚀过程中保护另一个面。打印还组件面使项目“专业”:-)
注意:图片是在最后一个版本之前拍摄的,这意味着一些细节可能会有所不同:即最终版本中 PCB 周围奇怪的绿线消失了,或者跳线已从 PCB #1 移动到 PCB #2。您应该将 GPS 设置为 9600 bps 速度,仅 1Hz GNRMC NMEA 语句;这可以使用它自己的设置软件来完成。最后,在焊接 USB 母连接器之前,在其下方粘贴一小块绝缘胶带,以避免与铜线发生不必要的接触,在组件一侧,就在它的下方。
第一次通电你会发现这些数字是“不可读的”,因为它是用来查看它们反映在挡风玻璃(镜子)上的。将其安装在汽车驾驶员座椅前部,找一个舒适的地方并固定。我建议在点火位置后连接 USB 电源线,以便在发动机开/关时打开/关闭。这就是女士们先生们!
开车时,只是开车。安全驾驶!
