当我为圣诞节休假时,我收到了 Ender 3 的激光雕刻机附件。这是一个非常好的模型,可以雕刻木材、塑料和纸板。我在过去几周里设置了它,现在它已经准备好了!
因此,一旦您订购了一个,让我们开始吧,好吗?查看整个图片以了解我在某些步骤中的意思。
拿起你的内六角扳手,拆下图中盖子上的螺丝。慢慢取下盖子并将其放在一边。如果连接了风扇电缆,请将其连接到主板并轻轻将其卸下。这就是连接激光雕刻机的地方。
现在,拿起雕刻机。将红色和黑色电缆连接到我们从上一步中卸下风扇电缆的端口,如图所示。
沿着鲍登管和其他带有雕刻线的电缆一直到打印头。将带有磁铁的雕刻机固定在打印头的前面,并确保它是笔直的。在鲍登管、其他电线和激光雕刻机电缆周围缠绕扭曲的扎带,以将其固定到位。
我无法为这个过程拍下任何照片,因为它涉及实时激光,这对相机镜头非常不利......
以下是如何在设置中聚焦激光 - 您将来不需要做太多事情。
这是在您开始任何涉及实时激光的项目时准备打印机的指南。
下载 Creality Workshop - “CW” - 从这里- 我保证它是合法的。下载您选择的具有清晰轮廓的 JPEG 图像 - 如花朵。打开 CW 并选择导入。导入您下载的 JPEG,如图所示。
选择顶部的激光和轮廓。将其调整为雕刻材料的大小,减去约 3 毫米。您可以参考图片以了解单击/编辑以轻松调整大小。单击“设置名称”并使用以下设置:
经过大约 6 小时的反复试验,这些只是对我有用的设置。
单击导出 GCODE 并将文件移动到 MicroSD 卡。将其弹出并粘贴到 3D 打印机中。首先确保您已按照上一步中的所有准备步骤进行操作。选择文件,开始雕刻!
现在你的雕刻艺术应该完成了,检查它。线条是否准确且足够细?激光只雕刻,不切割?如果是这样,你很好!您已经正式用 3D 打印机制作了激光雕刻机!
感谢阅读,直到下一个教程,来自 g3holliday 的快乐黑客和快乐制作
