基于Arduino UNO的迷你激光雕刻机
消耗积分:0 | 格式:jpg | 大小:2.09 MB | 2022-12-23
香香技术员
6年用户
分享资料1327个
在本方案中,将使用旧 DVD 刻录机制作一个很棒的迷你激光雕刻机。
对于任何电子爱好者和工程师来说,这是一个非常有趣的项目。您可以使用此激光雕刻机在木材、MDF、胶合板、VNYL 纸等表面制作任何类型的设计、标志、艺术。
所需零件和材料
  • Arduino UNO(带 USB 线)
  • 2x A4988 步进电机驱动模块(或 CNC 屏蔽)
  • 带可调镜头的激光
  • 12v 2Amps 电源最小 2x DVD 驱动器步进机制
  • 1x IRFZ44N N-CHANNEL Mosfet 等
工具 :
  • 烙铁
  • 钻床
  • 线切割机
  • 强力胶
  • 3D 打印机
什么是数控机床?
CNC(计算机数控) 该系统基于控制工作工具相对于机器坐标轴的运动,使用由计算机执行的计算机程序 benbox。
必须在两个坐标轴上控制工具的运动:X 轴用于托架的纵向运动,Z 轴用于塔架的横向运动。
AXIS MOVEMENTSX 轴 – 从左到右
Y 轴 – 从前到后
Z 轴 – 上下
3 AxisAutomatic/interactive operation, 铣槽, 钻孔, 切割锋利的边缘
什么是步进电机,为什么要使用步进电机?
步进电机是一种机电设备,可将一系列电脉冲转换为离散角位移,这意味着它能够根据其控制输入推进一系列步进。
步进电机的工作方式与数模 (D/A) 转换器相同,可由逻辑系统的脉冲驱动。其主要应用包括变频电机、无刷直流电机、伺服电机和数控电机
为什么要使用步进电机?从本质上讲,步进电机提供出色的速度控制、精确定位和运动可重复性。此外,步进电机高度可靠,因为电机中没有接触电刷。
这可以最大限度地减少机械故障并最大限度地延长电机的使用寿命
DVD 驱动器步进机制
这个项目我们需要两个 DVD 刻录机机制。一个用于 X 轴,另一个用于 Y 轴。
您可以从损坏的 CPU 或本地硬件商店找到此 DVD 刻录机。
我还从当地的五金店以非常便宜的价格买到了。现在是拆卸 DVD 刻录机的时候了。
第一步是开始拆除旧的冗余 DVD 刻录机。您正在寻找步进电机机构和内部的杆。其他所有东西都可以处理掉以备将来打捞——选择权在你。
  • 使用飞利浦头螺丝刀卸下所有螺丝
  • 从 DVD 驱动器上拔下所有连接器和电缆
  • 打开磁盘架并拧下滑动机构
  • 分离了滑动机构
步进电机是 4 针双极步进电机。
焊接步进电机
切断所有剩余的 flex-PCBs 并将它们放在一边以备后用。
使用万用表确定连续性模式
确定 2 线圈,线圈 A 和线圈 B。
我通过选择颜色制作了 2 对电线,一对用于线圈 A,第二对用于线圈 B。
Benbox 软件配置
FmBroxL5dDaS7ReuqQgfLdt29xet
下载并安装 Benbox 安装 Benbox 激光雕刻机 3.7.99
1、下载并解压Benbox2。选择 Benbox 并运行安装向导
3. 下载并安装Arduino IDE。
4、点击安装CH340驱动。
5. 重启电脑
6. 用 USB 线连接电脑和雕刻机。
访问DiyProjectsLab了解更多信息要安装固件,请单击菜单顶部的闪电符号(最右侧的图标)。
1. 选择合适的com port.2。选择纳米(328p)。
3. 选择并安装 Lx。十六进制固件。
4. 点击安装。固件安装成功后,您会在顶部的更新固件标题旁边看到一个绿色的复选标记。
最后一步是设置engraver.1的参数。单击软件右上角的蓝色菜单图标。
2. 单击菜单图标下方的向右箭头以访问参数列表。
3. 输入参数值,如图所示。该起始点将与 (0, 0) 位置处的红色弧线相关。
使用左侧的绘图工具绘制一个简单的图像。按绿色开始按钮开始打印。单击带有调整的圆形激光按钮,直到光束清晰。
评论(1)
发评论
jf_65031751 06-04
0 回复 举报
求激光雕刻机Arduino开发板源码谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
