我的 Ultimaker 2+ 3D 打印机附带但我的新 Ender 5 3D 打印机没有的“值得拥有”的东西之一是照亮构建区域的照明系统。环顾 Thingiverse,我发现了一个由xqqqqme设计的。不幸的是,使用的灯条有点贵而且很宽。我从 eBay 买了一个 4 美元的。
我不想要电源开关,所以我决定使用我为Ray of Sunshine灯设计的调光器。调光器电路产生 1KHz 方波,滑块电位器能够改变从完全关闭到完全打开的“开启”时间。
我有许多从Rockby Electronics获得的 18mm 滑块电位器。这使得调光器电路可以安装在 1 英寸见方的印刷电路板上。
将“Light Holder V1.stl”围绕 Y 轴定位 90 度,然后在没有支撑的情况下打印。
打印带有支架的“Light Holder + PCB V1.stl”。使用 2.5mm 钻头钻出 PCB 安装孔,并使用 3mm 丝锥创建螺纹。
如果您希望 PCB 商业化生产或者您可以自己制作,Eagle 文件已包含在内。我用墨粉法做了我的。开始焊接 SMD 组件 - 原理图显示了一个 10K 电位器和 C1 作为 100nF 电容器。但是,如果像我一样,您使用了 2K 电位器,将 C1 更改为 470nF 电容器。
接下来焊接滑块电位器。移除 LED 灯条的末端。我的只是被一点热胶粘住了。从 LED 灯条的末端拆下电线并将它们焊接到 JP2 连接。测量并剪断从电路板到灯条的两条电线。将它们焊接到位。您现在可以将 PCB 拧到其安装座上。使用 M3 x 6mm 螺丝。
测试一切正常。对它感到满意后,将 LED 灯条用强力胶粘到支架上。确保先测量将它们粘合的位置。它们需要尽可能宽,但也要清除框架上的角括号。让胶水固化 24 小时。
松开每个角支架上的螺钉和将前框架件固定在立柱上的两个螺栓。您应该能够小心地取出顶部栏。将 LED 灯条滑到顶部框架件上并将其拧回原位。
我将电缆沿着最近的垂直柱子布线。
您可以使用 5V USB 电源适配器,也可以像我一样将其硬接线到 Ender 5 电子设备。
首先,我切断了开关处的电线。我还在 Ender 5 电子设备外壳上钻了一个 6mm 的孔,并插入了一个合适的索环。这使我能够将电缆送入电子设备外壳。
似乎没有任何可自由访问的 5V 电源可用,因此我使用了一个小型 3A DC-DC 降压降压稳压器并将其输出设置为 5V。我将稳压器输入连接到电源上的备用螺丝端子,并将电线焊接到 LED 条和稳压器输出。
测试后,整个调节器都覆盖有一块散热片。
光线使监视打印变得更加容易,尤其是在夜间,当阴影投射在构建区域上时。
