几年来我一直在构建“连接传感器”,但最初专注于“传感器”部分,直到最近才转向“连接”。每次我探索一种新的连接技术——WiFi、蜂窝、蓝牙、LoRa 等——我都会遇到 Arduino 的一些限制,尤其是其有限的工作内存。当我开始连接传感器时,这些问题源于两个来源:1) 使用长变量或键;2) 字符串操作,例如解析 64 位 GSMloc 字符串以从附近的手机信号塔中提取时间或位置。
在找到这个多主解决方案之前,我已经尝试了所有常见的疑点:使用非 Atmel 变体(例如Teensy )、将静态变量移动到程序内存中以及在打印语句中使用 F( ) 参数。我也开始将 TI 的 FRAM 芯片放在我的板上,因为我不喜欢 Arduino EEPROM 的有限寿命(100,000 次写入)。
本文介绍了另一种方法,使用多个微控制器来管理我的电路板的功能。这些微控制器将共享对公共 I2C 总线的访问和通信。我想使用标准的Arduino Wire Library ,我很高兴看到这个库声称支持多主机。然而,正如wayneft 在 Arduino.cc 上的这个线程中所描述的那样,有一个很大的问题:Arduino 的多主控支持可以在争夺初始控制权的主控或总线之间进行仲裁,但它可能会在主控完成之前错误地释放总线它。这可能导致总线和您的程序锁定。
我为这个问题开发了一个简单的解决方案,再加上 Wire 确实提供的多主机支持,可以对 I2C 总线进行稳健的共享控制。我添加了线来连接微控制器上的两组 I/O 引脚:忙碌和时钟。时钟线是我的实时时钟输出的 32kbs 方波。Busy 和 Clock 线都使用 4.7k ohm 上拉电阻拉高。这允许我们对总线的控制进行仲裁,因为每个微控制器都需要使用 Busy 线“声明”总线,而 Clock 线确保它们不会同时声明总线。
以下是它如何与下面提供的示例代码片段一起使用:
TakeTheBus();和GiveUpTheBus();. 每个都返回一个布尔值,因此您可以编写代码以等待成功尝试,然后再继续。这种类型的通信,其中一个上拉电阻器将线路保持为高电平,并且微控制器“写入”总线的唯一时间是将其拉低,应该防止可能损坏任何一个处理器的情况。
您可能会说——“I2C 也被称为两线接口。这种方法使用了四个,这并不比 SPI 好!”。没错,但请考虑以下几点:
使用这种方法,您可以有效地在两个微控制器之间分配工作。我让 Arduino 专注于服务来自传感器的中断并将数据记录到 FRAM。Simblee 能够从该 FRAM 读取数据并使用蓝牙 LE 将其提供给手机上的应用程序。每个草图都变得更短更容易调试,并且减少了 Arduino 内存的压力。我计划在后续文章中记录电路板设计。
我希望你觉得这篇文章有帮助。
