音频放大器调试小技巧
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:445.07KB | 2022-10-31
王健
分享资料个
外部元件放置 接地问题 电源和去耦 PWM滤波器 散热问题 I2C/ I2S 通信     1.组件放置 D类放大器产生PWM脉冲,扬声器端子桥接负载配置,扬声器驱动器大约是电源的两倍。 工作频率一般为384Khz至768Khz,快速切换对具有快速上升时间(nS)和短脉冲宽度,因此这可能会出现严重的RF发射干扰,使芯片到扬声器之间的走线成为天线,所以 处理组件放置很重要。   Output Filter     2.接地问题 - 与组件放置密切相关的是接地问题。 理想情况下,所有组件都放置在理想的位置,坚固的接地平面具有零阻抗,因此不会干扰任何其他因素,并且不会产生任何影响,并且会对接地返回电流造成EMI威胁。   -理想情况下,可能需要将敏感元件放置在远离噪声元件的地方,地平面具有有限的阻抗。 这是可能需要将接地隔离到一定程度的地方,但是由于隔离产生不需要的天线而存在引起EMI危险的风险。   在芯片内部…
评论(0)
发评论
下载排行榜
