在本教程中,我们将学习如何使用 I2C 通信连接两个 Arduino 板,方法是将 DHT11 温度传感器连接到从 Arduino,并通过 I2C 将其发送到主 Arduino 并在 OLED 显示屏上显示温度值。
这个项目作为一个例子可以做什么,你可以自由地发送你想要的任何数据。
第 1 步:您需要什么
2X Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
DHT11温湿度传感器
OLED I2C 显示器
面包板
跳线
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 Arduino1 主引脚 [SCL]
将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 Arduino1 主引脚 [SDA]
将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino1-Master 引脚 [5v]
将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 Arduino1-Master 引脚 [GND]
将 DHT11 传感器引脚 [VCC] 连接到 Arduino2-Slave 引脚 [5v]
将 DHT11 传感器引脚 [GND] 连接到 Arduino2-Slave 引脚 [GND]
将 DHT11 传感器引脚 [S] 连接到 Arduino2-Slave 数字引脚 [2]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:对于 Arduino 大师 - 在 Visuino 中添加、设置和连接组件
首先单击 Arduino 板,在属性中选择“I 2C Channels > I2C ”并将“地址”设置为 20(见图 1)
添加“ OLED ”组件(见图2)
添加“拆分结构”组件(见图3)
添加“ I2C设备”组件(见图4)
添加“时钟发生器”组件(见图5)
双击“ SplitStructure1 ”并在“ Elements ”窗口中将“ Analog ”拖到左侧(见图6)
关闭“元素”窗口
选择“ I2CDevice1 ”并在属性窗口中将“ Address ”设置为20(见图7)
双击“ I2CDevice1 ”并在“操作”窗口中将“请求”拖到左侧(见图8)在属性窗口中将大小设置为4(见图9)
关闭“操作”窗口
双击“ DisplayOLED1 ”和“ Elements ”窗口
将“Draw Text”拖到左侧(见图10)在“属性”窗口中将大小设置为2,将文本设置为TEMP(见图11)
将“文本字段”拖到左侧(见图10)
在“属性”窗口中,将大小设置为 3,将Y设置为 30(见图 12)
关闭“元素”窗口
将“ ClockGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ I2CDevice1 Request1”引脚[Clock]
将“ I2CDevice1 Request1”引脚 [Out] 连接到“ SplitStructure1 ”引脚 [In]
将“ I2CDevice1 ”I2C 引脚 [Out] 连接到“ Arduino board”I2C 引脚 [In]
将“ SplitStructure1 ” Analog1引脚 [Out] 连接到“ DisplayOLED1 ”文本 Feld1 引脚 [In]
将“ DisplayOLED1 ”I2C 引脚 [Out] 连接到“ Arduino board”I2C 引脚 [In]
将项目上传到 Arduino 板(请参阅生成、编译和上传 Arduino 代码步骤)
第 5 步:对于 Slave Arduino - 在 Visuino 中添加、设置和连接组件
首先单击 Arduino 板,在属性中选择“ I2C Channels > I2C ”并将“ Address ”设置为 20,并将“ Is Slave ”设置为 True(见图 1)
添加“制作结构”组件(见图3)
双击“ MakeStructure1 ”并在“ Elements ”窗口中将“ Analog ”拖到左侧(见图4)
关闭“元素”窗口
将“ HumidityThermometer1 ”引脚 [Temperature] 连接到“ MakeStructure1 Analog1”引脚 [In]
将“ HumidityThermometer1 ”引脚 [Sensor] 连接到Arduino板数字引脚 [2]
将Arduino板 I2C 引脚 [请求] 连接到“ MakeStructure1 ”引脚 [时钟]
将“ MakeStructure1 ”引脚 [Out] 连接到Arduino板 I2C 引脚 [In]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,连接到 Master Arduino 的 OLED 显示屏将开始显示连接在 Slave Arduino 上的 DHT11 传感器的温度值。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Master 和 Slave 的 Visuino 项目文件,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
