电源装置是每个实验室中使用最多的设备。众所周知,商业设备非常昂贵,并不是每个人都能买得起。这次我将向您展示如何制作一个成本低于 10 美元的电源装置,如果您有一台笔记本电脑或类似设备的旧电源。
该设备的核心是这个小型模块 ZK-4KX 降压-升压转换器,您可以以非常低的价格在其中一家在线商店购买。具体来说,我在 eBay 上以 8.6 美元的总价购买了它。这个惊人的小模块几乎具有昂贵的商用电源所具有的所有功能。
我认为最重要的功能是恒流设置,它肯定会为您节省大量电子元件和设备。另一个优点是使用旋转编码器代替标准电位器,该编码器在物理上更加耐用,并且所需的值也可以逐步改变,并且可以非常精确地调整。这是一个降压-升压 DC-DC 转换器,这意味着在输入端我们可以带来 5V 到 30V 范围内的任何电压,而在输出端,我们可以得到 0.5V 到 30V 的电压。在这个特定的例子中,我在输入端输入 12V,在输出端,我们得到的电压范围为 0.5V 到 30V。我们需要记住,可以为输出充电的总功率略低于(约 20%)输入电源的总功率。在我写这篇评论的时候,
制作设备所需的只是以下几个部分:
- 我使用的电源输出为 12 伏特 3.3 安培或最大输出功率为 40 瓦。这意味着在电源的输出端,我们将能够连接最大功率约为 34 瓦的消费者。当然,在输入端,我们可以使用更强大的电源,例如笔记本电脑的 90 瓦功率,然后在输出端我们将获得两倍的功率。但是,带有额外冷却的最大功率不应超过 120 瓦。连接非常简单,我们只需将电源连接到 V-in 并将端子连接到 V-out。
首先,最重要的是学习如何将电压设置为正确的值,以及如何将其打开并设置 CC 模式。只需按一下 U / I 按钮,我们就可以输入电压设置,然后使用编码器上的按钮,我们选择一个更改步骤。通过左右转动,我们改变了电压的值。下一次按下 U / I 按钮,我们进入恒流模式,现在以与旋转编码器相同的方式,我们可以在输出端设置最大允许电流。
现在让我们做一个简短的实验:
让我们以最高允许电压为3.2伏的高亮度白光LED为例,其中流过高达20毫安的电流。在正常模式下将其连接到电源上的 12V。正如我们所看到的,二极管会在几毫秒内强烈亮起然后烧毁,因为会有非常大的电流流过它。在正常模式下将其连接到电源上的 12V。正如我们所看到的,二极管会在几毫秒内强烈亮起然后烧毁,因为会有非常大的电流流过它。在正常模式下将其连接到电源上的 12V。正如我们所看到的,二极管会在几毫秒内强烈亮起然后烧毁,因为会有非常大的电流流过它。在正常模式下将其连接到电源上的 12V。正如我们所见,二极管会强烈点亮几毫秒,然后烧毁,因为会有很大的电流流过它。通过这种方式,我们可以保护非常昂贵和敏感的电子元件,特别是要记住,使用这个设备,我们经常会为自制和未经测试的设备供电。
例如,我们第一次测试了一个 100 瓦的自制音频放大器,它的额定电流为几安培,所谓的静音电流为 30MA,这对于这类放大器来说很常见。现在我们在CC模式下调整电源,最大电流约为100毫安。放大器第一次开机时,如果一切正常,它会正常工作,消耗大约30到50毫安的电流,但如果我们有连接错误或短路,这是DIS中常见的情况器件,CC LED 会亮起,只有 100 毫安的电流流过电路,对电子元件完全无害。这样我们保护了昂贵的输出晶体管,我们可以继续检查和测试设备。
另外别忘了提到这个小模块有所有的内部保护,如短路、过载、过热等……这让他可以在实验室条件下安全和长期工作。
我们也可以用这个设备给锂电池充电。为此,我们将电压设置为 4.1 伏,电流设置为约 500 毫安。这样,这是一个恒流-恒压电池充电器。当充电电流接近零时,就充满了。
最后,将设备安装在合适的由 PVC 板制成并涂有自粘彩色壁纸的盒子中。
