实验室,尤其是化学实验室等场所的气氛维护至关重要。必须连续监测温度、湿度和环境光,并将空气质量水平和热量水平用作中断以防止实验室事故。
WizFi360-EVB-Pico 基于 Raspberry Pi RP2040,并使用 WizFi360 添加了 Wi-Fi 连接。它与 Raspberry Pi Pico 板引脚兼容,可用于物联网解决方案开发。
打开 File -> Preferences,然后将以下内容输入到 Additional Boards Manager URLs
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json
现在您可以在 Boards Manager 中搜索“wizfi”并安装 Raspberry Pi Pico/RP2040 的最新软件包。添加WizFi360EVB 库
选择 WIZnet WizFi360-EVB-Pico 板并运行以下闪烁代码。
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
现在我们已经上传了代码,开发板已准备好用于该项目。
连接 Grove 温湿度传感器 (SHT40)
SHT40 温度使用热电偶方法测量。热电偶由两种不同材料的金属丝组成。将两根导线的一端焊接在一起形成工作端,放置在待测温度处。另一端称为自由端,与主控相连,形成闭环。
这里我们将 SHT40 温湿度传感器连接到 WizFi360 的 IO26 和 IO27 引脚。
连接 NeoPixel:
我使用的 NeoPixel 环是 16 位的 NeoPixel,即环由 16 个 LED 组成。
连接:
WizFi360 ------------------------------------------WS2816
VBUS -> Vcc
GND -> 接地(0V)
IO13 -> DI(数据输入)
NeoPixel 库附加到存储库。NeoPixel 的颜色根据存储在变量中的温度和湿度进行切换。
如下所示进行连接。
该项目的主要思想是使用 Raspberry Pi pico 检测温度数据的一些异常,整个分类在 RP2040 MCU 上完成。
根据硬件容量和内存大小,TinyML 中可以使用不同类型的 MCU/应用程序,如下图所示。
要在 Raspberry Pi pico 上运行机器学习模型,我们需要环境温度数据。由于 Raspberry Pi Pico 有一个内部温度传感器,我们使用它们来收集温度数据。ARM Cortex M0+ 适用于异常检测和传感器分类,这使我们能够实施该项目。
我们将使用边缘脉冲来构建和训练 TensorFlow Lite 模型。我们将为以下情况收集气体传感器数据
我们将创建一个名为Lab Monitoring - Anomaly Detection 的边缘脉冲项目。运行以下命令将需要您的 edge impulse 电子邮件和密码。
edge-impulse-daemon
我们将训练和测试数据分成 65% 和 35%。接下来,我们创建 Impulse 并添加带有 Flattern 的处理块,将轴展平为单个值,与其他块结合使用,这对于缓慢移动的平均值(如温度数据)很有用。接下来,我们添加一个 Keras 分类学习块,然后单击 Save Impulse。接下来,我们点击 Generate features 来训练模型。几分钟后,我们可以在 Feature Explorer 中看到输出。
您可以使用特征资源管理器可视化特征。
现在我们可以通过将模型导出到 Arduino 库来部署模型。转到左侧导航中的“部署”选项卡。选择Arduino,点击Build下载Arduino库。
我在这个项目中使用了亚克力外壳。首先,我将所有电路放在外壳内并拧紧。我为 Neopixel Ring 和温度传感器做了一个小开口。最后,将所有的螺丝都拧紧,电源线通过插槽插入。
