使用Bolt WiFi模块的智能闹钟
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.45 MB | 2022-11-03
h1654155275.3239
分享资料个
闹钟自 1800 年代以来就已经存在,尽管这个概念仍然很简单,但它们在今天仍然与它们最初构思时一样重要。尽管我们中的许多人现在选择使用智能手机而不是传统的闹钟,但手机电池可能不可靠(特别是如果您忘记在一夜之间插入设备),因此使用专用闹钟设备仍有一些话要说。最近对闹钟的一项升级是智能助手的集成。那么究竟什么是智能闹钟呢?
智能闹钟是一种可以连接到您的家庭网络以提供传统闹钟所不具备的功能的时钟。智能闹钟可以向您显示来自摄像头系统的信息,与您家中的其他智能设备交谈,并提供天气更新和提醒等信息。
报警电路:
所需连接:
硬件设置:
  • 识别蜂鸣器的正负极引脚。为此请记住,蜂鸣器的较长引脚是正极,较短引脚是负极。
  • 使用公对母线将蜂鸣器的正极引脚连接到 Bolt WiFi 模块的引脚 0(或任何其他 GPIO 引脚,即 1 2 3 或 4)。
  • 借助公对母线将蜂鸣器的负极引脚连接到引脚“GND”。
  • 使用 micro-USB 电缆打开 Bolt 设备。
软件设置:
1) 在 Integromat 上创建帐户:
2) 将螺栓与 Integromat 连接:
  • 验证帐户后登录。
  • 单击图标“创建新场景”。
  • 在搜索栏中搜索“boltiot”并选择它。
  • 单击添加按钮。
  • 在我的连接中选择我的螺栓,
  • 输入 API 密钥。您可以在Bolt 云仪表板上找到 API 密钥
  • 选择命令写入数字输出。
  • 在设备名称中写下您的螺栓 WiFi 模块 ID,您可以在螺栓云仪表板上以“BOLTXXXXXXX”的形式找到该 ID。
  • 选择引脚并在其中写入“0”,因为我们在引脚 0 中获取输出,以便打开蜂鸣器。
  • 将状态写入 HIGH。
  • 点击确定。
3)设置警报:
  • 我们希望我们的蜂鸣器在关闭之前发出几秒钟的哔哔声。所以我们需要添加一个延迟,以便我们的蜂鸣器在特定时间响起。
  • 对于此选择工具图标并选择睡眠,写下我们希望蜂鸣器响起的秒数,即设置延迟时间。我将延迟时间设置为 60 秒。
  • 点击确定。
  • 单击添加新模块并再次选择 Bolt IoT。继续第 2 步,但现在,在本模块中,我们将通过向蜂鸣器发送低电平来关闭蜂鸣器。
  • 到目前为止,我们已经设置了让蜂鸣器响起的场景。现在,我们将以响铃时间的形式为其提供一些背景信息。
  • 单击初始 Bolt 模块上的小时钟图标。这是调度选项。选择您希望闹钟响铃的时间,然后单击“确定”。
  • 就是这样,您已经成功设置了警报场景。不要忘记保存您的场景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
