使用连接到Bolt WiFi模块的MQ-2传感器监测烟雾
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-12-01
张虎豹
分享资料个
概述
该项目是关于使用连接到 Bolt Wi-Fi 模块的 MQ-2 传感器监测烟雾的存在。每当检测到烟雾时,警报和警告 LED 就会亮起,并通过电报发送警报消息。
什么是 MQ-2 烟雾传感器?
MQ2是MQ传感器系列中常用的气体传感器之一。它是一种金属氧化物半导体 (MOS) 型气体传感器,也称为化学电阻器,因为检测是基于气体与材料接触时传感材料的电阻变化。使用简单的分压器网络,可以检测气体浓度。
MQ2 气体传感器在 5V DC 下工作,功耗约为 800mW。它可以检测浓度为 200 至 10000 ppm 的液化石油气烟雾酒精丙烷氢气甲烷一氧化碳。
脚步
一、电路连接
硬件组件
MQ-2 Sensor pins --------------Bolt WiFi Module pins
A0 ----------------A0
VCC -------------------- 5V
地线 ------------------ 地线
LED 引脚 -------------- 螺栓 WiFi 模块引脚
更长的腿 -------------- GPIO Pin 4(通过 330 欧姆电阻)
较短的腿 -------------- GND
Buzzerpins -------------- 螺栓 WiFi 模块引脚
更长的腿 -------------- GPIO 引脚 4
(参见最后一页的电路连接。)
2.设置Python运行代码
首先从这里下载 python 安装文件。并安装它。
安装过程完成后,按 键,然后键入, 然后按回车键。命令提示符将打开。Win+rcmd
在命令提示符类型 中安装 boltiot python 库。请注意,如果您安装了旧版本的 python,如 2.X 版(例如 Python 2.7),则替换 为 .py -m pip install boltiotpypython
3. 编写 Python 代码
编写所需的python代码并保存。
(请参阅页面最后的代码。)
请记住用您的凭据替换 conf.py 文件中的所有值。
4.设置电报
从智能手机上的 Play Store 或 App Store 安装 Telegram 应用程序。
注册一个新帐户或通过提供您的手机号码登录 Telegram。
成功登录到您的电报帐户后,在主屏幕上,从左侧滑动以显示菜单,然后单击“新建频道”以创建新频道。为您的频道提供名称和描述,将频道设置为公开并为您的频道提供永久链接。然后将创建您的频道。
返回主屏幕,单击右上角的搜索图标并输入 。点击结果(下)botfather
输入 以创建新的机器人。它将询问 Bot 名称和 Bot 用户名等详细信息,键入这些详细信息。之后,您的机器人将被创建,机器人令牌 ID 也将被显示。/newbot
从应用程序主屏幕,打开我们之前创建的频道,然后单击顶部的频道名称以打开该频道的信息。单击“管理员”按钮,使用机器人的用户名搜索我们创建的机器人。找到正确的 Bot 后,单击它以将其添加到频道。打开“发布消息”功能,以便机器人可以发送消息。
运行程序
双击“code.py”文件运行它。
评论(0)
发评论
下载排行榜
