使用Bolt IoT WiFi模块来控制设备家电
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2022-12-01
分享资料个
这个项目就是要能够随时随地控制家里的各种电器和设备,即使你离家千里之外。
在这个项目中,我使用了 Bolt IoT WiFi 模块来控制设备。
Bolt 物联网模块在您家中通过互联网(通过 WiFi)连接到 Bolt Cloud。
第 1 步:- 创建用户界面
使用html代码创建用户界面,开关设计用于通过Bolt Cloud控制和传输指令到bolt设备。
Bolt Cloud 网页在桌面上打开。
新产品是根据要求创建的
选择操作模式,即输入或输出。
传输方式为UART。
然后根据要求选择数据传输速率。
编写代码并保存产品。
第 2 步:- 硬件连接
按照给出的电路图连接电路。
Bolt WiFi Module 的 5V 和 GND 引脚分别连接到继电器模块的 VCC 和 GND 引脚。
Bolt WiFi 模块的数字引脚 0、1、2、3 连接到继电器模块的输入引脚。
230V 交流电源连接在继电器两端,灯泡相应连接。
第 3 步:- 项目执行
硬件连接完成后,bolt模块连接到可用的WiFi网络。
使用 Bolt Cloud 将产品部署到设备。
然后打开界面并给出命令。
当按下按钮时,代码会向连接的数字引脚发出高电平信号。
当数字引脚变高时,连接到相应引脚的继电器通​​电,电路完成,设备打开。
评论(0)
发评论
下载排行榜
