1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为_______保护。
2.电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。
3.反应电流增大而瞬时动作的保护称为_______。
4.定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。
5.电流电压联锁速断保护是按系统经常运行方式下电流和电压元件的保护范围_______这一条件来整定的。
6.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。
7.全阻抗继电器的主要缺点是_______。
8.相间短路的阻抗继电器采用0°接线。例如: 时, =_______。
9.精确工作电流Iac是阻抗继电器的一个主要技术指标。Iac越小,表明U0越小,即_______。
10.距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数Kb为最小的运行方式来确定,目的是为了保证_____。
11.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于_______。
12.故障时发信方式的优点是_______。
13.相差高频保护采用比较线路两端_______相位来反应对称短路。
14.在三侧电源时,三绕组变压器的纵差动保护的制动线圈应接于_______。
15.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。
16.相对于中、小型机组,大型发电机组参数的变化将对继电保护“四性”中的_______性不利。
17.发电机正常运行时的三次谐波电压,机端量总是_______中性点量。
18.发电机定子绕组匝间短路时,将出现_______向负序电压,并产生相应的负序电流。
19.对于单母线或双母线保护,通常把_______放在重要位置。
20.微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和_______的方法。
二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。)
