高速数模转换器求和模块如何帮助您
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:138.34KB | 2022-11-07
陈文博
分享资料个
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟转换之前加在一起。 我能使用求和模块做什么? 如果您需要使用一个发送器同时发送两个不同的频带(例如采用一个宽带发送器发送两个不同的蜂窝频带),那这个功能就很适合您。求和模块可承担 FPGA 中的频率分离创建工作,将该工作交由 DAC 完成。 图 1 是 DAC38J84 中的四个数字路径,称之为 A、B、C 和 D。它们可作为两个复合路径,即 A-B 和 C-D。两个复合路径都提供内插和 NCO 数字混频,可在四通道 DAC 中为您提供两个数字模块上变频器。 图 1:DAC38J84 的示意图,其中多频带求和模块用蓝色显示 在不使用求和模块时,这两个上变频器可分别用来确定进入 DAC A 和…
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
