1DAC的组成部分和原理
数模转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。
DAC的工作原理如图1所示。数字信号输入进入后先暂存在寄存器内,然后通过控制模拟开关来实现电阻电路的导通或断开,从而对数字信号进行译码,最终得到所需的模拟输出信号。
按电阻网络的不同,可将DAC分成权电阻网络D/A转换器、T型电阻网络D/A转换器、倒T型电阻网络D/A转换器、权电流D/A转换器。
按电子开关的电路形式不同,又可分成CMOS电子开关转换器和双极型电于开关转换器。双极型电子开关又有三极管电流开关型和ECL电流开关型之分。显然双极型开关L比CMOS开关速度高:ECL开关比一般的三楼管开关速度高。
2DAC的基本概念
下面简单的介绍一下DAC里面的一些术语。
(1)分辨率:D/A转换器的分辨率指的是D/A转换器模拟输出电平可能被分离的数目。通常用转换器输入的位数来表示。如12位的D/A转换器的分辨率为12。
由于每一个D/A转换器都存在有限的分辨率,因此,对应相邻数字代码的输出模拟信号是分散的,且这些输出模拟信号是以一个固定的电压在上升,这个固定的电压值用LSB(LcastSignificant Bits)即最低有效位来区分。LSB的定义为:
1LSB-KVkEF/2N,其中K是输出放大器的放大倍数。输入数字代码每增加一位,理想DAC的输出将增加lLSB。
| 文件名 | 大小 |
| DAC数模转换器简介.pdf | 1M |
