我使用 Pepakura 和 Body Filler 制作了 Iron Man MK VI 头盔(来自 Iron Man 2)。我当时使用带有两个独立电池组的 Arduino Nano 自动化它(一个用于 Nano,一个用于 Servos(4 个 SG90)。伺服系统在运行时一直处于开启状态,并且有一个手动开关可以将其关闭。这个导致伺服系统一直处于供电状态,这耗尽了我的伺服电池。
由于电池和材料(邦多),头盔很重。
我最近买了一台 3D 打印机,所以我决定从《复仇者联盟:终局之战》打印一个 MK 85 头盔。我想让面板像以前的头盔一样上升,但我在网上找不到合适的铰链系统,所以我决定为 Mark 6 头盔重新混合现有的铰链系统以适应 85。由于设计不同,我不得不修改铰链。
打印来自 Thingiverse 的免费 Mark 85 头盔。
打印来自 Thingiverse 的免费 MK VI 铰链。您将需要打印以下 stl:
打印我在 Thingiverse 上重新混合的免费定制 L 铰链。
附上如下图:
暗示:
在面板完全关闭的情况下,将头盔倒置,以便您可以看到内部。连接连接到伺服器的面部支架并找到最佳位置。我找到了我的,如图所示。通过上下移动面板来测试铰链,看看它是否到达您想要的位置。
对于侧铰链,首先将安装座连接到面板上。然后在头盔关闭时找到最佳位置。
根据附图连接电子设备。
