你好读者,希望你做得很好。在本文中,我们将使用NodeMCU和Blynk应用程序制作物联网运动检测器。PIR 代表被动红外辐射,它在捕捉一些运动时会产生高输出。我们在项目中使用它来监控任何运动。您可以在我们的网站上阅读全文。
您必须提供网络的SSID 和密码,以便 NodeMCU 可以通过 Internet 发送数据。另外,指定您的身份验证令牌编号。当 PIR 传感器检测到它附近的一些运动时,红色 LED 将亮起,蜂鸣器将开始发出哔哔声。绿色 LED 在正常情况下会发光。
打开串行监视器以查看活动和 IP 地址。
通过单击打开按钮打开 PIR 传感器。
如果它检测到它附近或其范围内的一些移动,则智能手机上的应用程序将发送警报通知。
您必须安装Blynk IoT 应用程序,然后打开该应用程序。通过单击下面给出的图像框创建一个新项目。
然后根据需要命名项目并选择 NodeMCU 作为设备。选择 WiFi 作为连接类型。点击创建以创建您的项目。
Blynk 应用程序会自动向您指定的电子邮件地址发送一个唯一的验证码。然后按确定继续。
现在点击 + 符号打开小部件的框。
选择一个按钮和一个通知小部件,如下图所示。调整两个小部件在屏幕上的位置。
通过点击突出显示的按钮打开配置设置。
点击按钮并将引脚设置为 V0。您可以将按钮命名为开/关开关。让它成为一个开关,而不是一个按钮。对于通知,请按照下图进行设置。
单击标记的按钮,以便应用程序开始工作并且您的 NodeMCU 可以通过它进行链接。
这是电路图。根据它进行正确的连接。
注意:请将此代码上传到 NodeMCU。
//TECHATRONIC.COM
// BLYNK LIBRARY
// https://github.com/blynkkk/blynk-library
// ESP8266 LIBRARY
// https://github.com/ekstrand/ESP8266wifi
#define BLYNK_PRINT Serial
#include
#include
char auth[] = "54wl_i7SD0dMWrXBopu0sBt"; //Enter your Blynk application auth token
char ssid[] = "DESKTOP"; //Enter your WIFI name
char pass[] = "asdfghjkl"; //Enter your WIFI passowrd
BlynkTimer timer;
int pinValue = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(D1, OUTPUT); // RED LED
pinMode(D2, OUTPUT); // BUZZER
pinMode(D3, OUTPUT); // LED GREEN
pinMode(D5, INPUT); // PIR SENSOR OUTPUT PIN D5
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
timer.setInterval(1000L, notifiaction);
BLYNK_WRITE(V0)
pinValue = param.asInt();
void notifiaction()
bool sensor = digitalRead(D5); // PIR SENSOR OUTPUT PIN D5
Serial.println(sensor);
if (pinValue == 1)
Serial.println("System is ON");
if (sensor == 1)
Blynk.notify("WARNING! Please check your security system");
digitalWrite(D1, HIGH); // LED RED ON
digitalWrite(D2, HIGH); // BUZZER ON
digitalWrite(D3, LOW); // LED GREEN OFF
else if (sensor == 0)
digitalWrite(D1, LOW); // LED RED OFF
digitalWrite(D2, LOW); // BUZZER OFF
digitalWrite(D3, HIGH); // LED GREEN ON
else if (pinValue == 0)
Serial.println("System is OFF");
void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
我们希望您喜欢这个项目,如果喜欢,您还可以查看我们编写的关于 Arduino和Raspberry PI的教程。
学习愉快!
