如果我们查看 Arduino 的原理图,我们会看到 RX 和 TX 引脚连接到 FTDI 芯片(如我们所料)(在 Arduino 板上作为引脚 0 和引脚 1)这意味着我们可以使用这些引脚来使用FTDI芯片本身。我们一般使用 TX 和 RX 引脚进行通信。这是 USB 到 TTL 转换器所需要的,并且有很多方法可以将输入设置为 RX 和 TX。将 USB 转换为 TTL 有三种方法,它们是非常简单的技术。
我们可以借助跳线连接复位和接地。现在您可以使用 RX 和 TX 引脚进行通信。
另一种方法是移除 ATMEL 芯片,然后您可以使用 RX 和 TX 引脚。
使用此代码并将其上传到 Arduino,我们将无需移除 ATMEL 芯片,也无需连接复位和接地。
void setup(){
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
void loop(){
