什么是 VU 表电路?
VU 表也是一个音频可视化器,具有一组 LED 作为点或条显示。VU 表基本上与放大器和音频系统一起使用,以分析和显示音频频谱。LED 点或条形显示屏点亮 LED,从高到低显示音高的水平与低音的高低模式相匹配。在本文中,我将讨论使用 LM3915 IC 的 VU 表电路。
因此,如果您想要自己的 PCB,可以通过PCBWay.com 上的此链接获得。您还可以从 PCBWay.com 以低成本订购优质 PCBS。除了标准的pcbs,我们还可以支持advanced Pcbs、FPC/rigid-flex Pcbs、rapid-rpototyping等相关服务,最大程度满足您的需求。
将组件连接到 PCB
我们正在这里构建一个立体声 VU 表。所以我在这里使用 10 个绿色 LED、6 个黄色 LED 和 4 个红色 LED。你可以使用任何你喜欢的颜色...
IC LM3915 是一款 18 引脚单片集成电路,可感应模拟信号电压电平并相应地驱动 10 个 LED 条形或点阵显示器。作为立体声,我们在这里使用 2 个 IC
电容器用于获得良好的输出
至此,我们的PCB工作就完成了……
它有2种模式
我在这里使用 12v 电源。
您可以使用 3514 和 3516 而不是 lm3915
LM3914&LM3915&LM3916的区别
通常如果使用声音信号的幅度。我们应该使用 LM3915N。
