使用Zerynth应用程序通WiFi远程控制LED
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-11-10
分享资料个
介绍
该项目是 Zerynth 生态系统的快速演示。您只需使用智能手机即可控制 RGB LED 的颜色!
这要归功于安装在 NodeMCU v2 中的 Zerynth 虚拟机(由于 ESP8266 芯片,这是一个提供 Wi-Fi 功能的出色微控制器),仅使用 Python 和 Zerynth 应用程序进行编程,该应用程序使用 HTML/JavaScript 接口与Zerynth 虚拟机。让我们开始吧!
一、要求
这是您复制此项目所需要的。
硬件:NodeMCU v2;一根微型 USB 数据线;面包板;跳线;三个 220 欧姆电阻和一个 RGB LED。
软件:Zerynth Studio(适用于 Windows、macOS 和 Linux)和 Zerynth App(适用于 iOS 和 Android)。
2. 组装
将 NodeMCU v2 放入面包板并将 RGB LED 连接到引脚 D0、D1 和 D2(分别用于红色、绿色和蓝色)以及最长的接地线。在引脚和 LED 之间的三个连接中分别放置一个 220 欧姆电阻。
检查下面的电路以获取更多详细信息!
3. 编程
现在一切都设置好了,使用微型 USB 电缆将 NodeMCU v2 连接到计算机并启动 Zerynth。记得在此处安装 NodeMCU v2 驱动程序,这是 Windows 和 Mac 平台所必需的!
  • 创建一个 Zerynth 帐户并登录。
  • 从下拉菜单中选择 NodeMCU v2 作为设备。
  • 使用下拉菜单附近的按钮注册和虚拟化它。您已准备好对 NodeMCU 进行编程!
  • 下载存储库并创建一个复制存储库文件的新项目。
  • 转到左侧的 ADM 面板并使用 UID 和令牌设备创建一个新设备。还要记住通过单击“模板:”附近的加号按钮并选择存储库的“模板”文件夹中的模板来创建和设置模板。
  • 确保在“main.py”文件中设置您的 Wi-Fi 凭据、您的 UID 和令牌设备。
  • 编译和上行。确保它显示“上行链路完成!”
  • 在您的智能手机上下载 Zerynth 应用程序并使用您的 Zerynth 帐户登录。
  • 运行 Zerynth 应用程序,尽情享受吧!
使用手机上的界面,您可以设置颜色并启动彩虹模式,该模式循环六种可用颜色。也可以在浏览器中运行 HTML/JavaScript 界面:转到左侧的 ADM 面板,然后在连接的设备列表中,单击设备名称旁边的眼睛图标!
下一步是什么?
由于 NodeMCU 对 PWM(带调制的脉冲)功能的支持仍在开发中,因此我决定使用 digitalWrite 来选择颜色。这意味着不能为红色、绿色或蓝色设置光强度,而只能设置 0% 或 100%(开或关)。一旦开发完成并修复了错误,我计划发布一个可以从完整的 RGB 光谱中选择颜色的版本。敬请关注!
有用的链接
如果您喜欢这个快速演示,请点赞、评论和分享!太感谢了!
评论(0)
发评论
下载排行榜
