可复位电子保险丝
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-11-11
王桂英
分享资料个
有许多电子保险丝可供选择,包括用于工业或危急情况的精密保险丝和 [便宜的] 制造商友好型保险丝,尽管它们可以发挥作用,但不适合保护例如价值 1 万美元的设备。尽管如此,它们仍然是简单的 DIY 项目的完美选择。
在这个项目中,我尝试使用这篇文章做一个简单的。这是文章中的示意图:
示意图。Q1改为N-MOS。一个触觉开关平行于光电的 4-5 针。
优点:
  • 它使用半导体代替继电器。具有适当散热功能的合适 N-MOS 比机械解决方案更耐用。
  • 它对微控制器友好。使用单个 GPIO 读取状态,或设置/重置保险丝。齐纳二极管将电压钳位到 5V,这样 GPIO 就不会损坏。
  • 灵活的。您可以为任何电压-电流组合更改 N-MOS。如果你想用微控制器控制它,你必须选择逻辑电平晶体管。对于手动控制,您可以摆脱R1,D1并选择您喜欢的任何N-MOS。只要光隔离器买得起。您必须使用 47K 电阻下拉 N-MOS 的栅极。
缺点:
  • 触发阈值是不可预测的。当通过 R4 的电流不足以保持光隔离器开启时,保险丝会跳闸。所以它是一个短路保护器,而不是可变保险丝。
  • 响应时间虽然比机械的好,但仍然没有那么快。跳闸时间取决于光隔离器的响应时间。它因各种型号而异。
  • 如上所述,在选择 MOSFET 时必须小心。如果 MOSFET 的最大电流能力非常接近触发阈值,则可能在电路关闭之前损坏。所以选择电流能力略高于最大短路值的mosfet。
最后,尽管它的缺点可以忽略不计,但它仍然非常适合保护各种低电流应用,如微型台式电源、直流电机、大功率 LED 灯、其他模块使用的 arduino 稳压器等等。它体积小、灵活且易于由许多制造商工具箱可用的现成组件制成
带有 N-MOS 和触觉开关的最终电路。根据您的 MCU 的 IO 电平选择任何齐纳二极管
评论(0)
发评论
下载排行榜
