印刷电路板:-
因此,如果您想要自己的 PCB,可以通过PCBWay.com 上的此链接获得。您还可以从 PCBWay.com 以低成本订购优质 PCBS。除了标准的pcbs,我们还可以支持advanced Pcbs、FPC/rigid-flex Pcbs、rapid-rpototyping等相关服务,最大程度满足您的需求。
在 PCB 上组装组件:-
将组件连接到 PCB
NodeMCU 工作电压为 5 伏,使用 7805 IC 将 12 伏转换为 5 伏。一个 LED 用于指示。提供电容器以获得正确的输出..
在 NodeMCU 上上传代码:-
首先安装Blynk 一个应用程序并创建一个帐户
点击“新建项目”
输入项目名称
在“选择设备”部分,选择 ESP8266
点击“创建”按钮
之后,Blynk 将向注册的电子邮件 ID 发送一个 Auth Token。对 ESP8266 进行编程时将需要 Auth Token。复制它..
在 PC 上连接 NodeMCU
打开 Arduino IDE(软件)
首先更新首选项-> 附加板管理器 URL:
然后从板管理器安装 ESP8266 板或单击此处下载 ESP8266 板。
之后安装 Blynk 库。单击此处下载 Blynk 库。
打开自行车.ino
输入 AUTH TOKEN, SSID&PASSWORD (代码中给出的 ssid 和密码应该是你的 hostspot 的)
然后转到工具>板>ESP8266板> NodeMCU 1.0(ESP-12E模块)
选择正确的端口
上传...
上传代码后,将NodeMCU设置为PCB。至此,我们的PCB工作就完成了……
提供 12v 电源用于测试,放置自行车时必须连接电池。正面和负面都标在黑板上。
在 BLYNK 应用程序中添加按钮:-
现在您将获得仪表板屏幕。只需单击右上角最顶部的按钮“+”即可将小部件添加到您的项目(我在这里使用了 3 个样式按钮和 1 个圆形按钮)
排列所有按钮
单击第一个按钮并选择 PIN =GP16, MODE = SWITCH, EDGE = PILL, STYLE = OUTLINE (Engine)
单击第二个按钮并选择 PIN =GP5, MODE = PUSH, EDGE = PILL, STYLE = OUTLINE (Self)
单击第三个按钮并选择 PIN =GP4,MODE = PUSH,EDGE = PILL,STYLE = OUTLINE(Light)
单击第 4 个按钮并选择 PIN =GP0、MODE = PUSH、EDGE = PILL、STYLE = OUTLINE(喇叭)
打开你的热点(代码中给出的ssid和密码应该是你移动热点的ssid和密码)
然后点击 Blynk 应用右上角的播放按钮
我们也可以用本地WiFi做这个项目,我稍后会做
连接图:-
在职的:-
