全球通信设施
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06 MB | 2011-03-30
nana
分享资料个
全球通信基础设施用于从国际监测系统的337个设施以接近实时的方式向位于维也纳的国际数据中心传送原始数据,由后者对这些数据进行处理和分析。全球通信基础设施还用于向缔约国发送经过分析的数据,以及与《条约》履约情况核查有关的报告。为确保所传输的数据真实可靠,以及防止数据被篡改,还使用了数字签名和钥匙。
利用卫星和地面通信链路相结合的方式,该全球网络将实现世界所有地区的国际监测系统设施和国家与禁核试条约组织之间的数据交流。全球通信基础设施在运行时必须具备99.5%的可用率,并且需要在数秒的时间内将数据从源头发送给最终的目的地。全球通信基础设施已于1999年中开始临时运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
