你设计出一个系统,却被人给搞坏了。损坏有时不是故意的。例如,一个服务提供商在你的设备上安装软件,可能会损坏原来的代码。另一方面,黑客和IP(知识产权)剽窃者故意覆盖、复制或克隆你在系统中保存的数据。不管是什么原因,最终的损坏或剽窃都不是一个小问题。设计人员需要一个方法来保护系统完整性,这个要求一点也不令人惊奇。然而,令人惊奇的是,在位元和存储块内,闪存是保护固件甚至硬件设计的关键。 闪存具有多种数据保护机制,每一种机制在读、写和擦除保护方面各有优点。安全特性可提高安全级别,阻止黑客和代码剽窃者,防止用户意外修改代码。虽然最强的安全闪存比标准闪存的成本高,但是,有些闪存的安全特性甚至不会增加最终设计的成本。与非闪存式加密引擎、隐藏操作、用户验证操作或软件加密应用相比,安全闪存的成本要经济很多。 因为厂商不同,产品特性也不尽相同,甚至同一厂商的不同产品的特性也不相同。在考虑内置安全应用选项、性能、密度、尺寸和成本等若干个因素后,设计人员必须为最终应用选择正确的闪存。
