前段时间我在玩魔方,想用 RGB LED 代替方块。这导致了一个小床头灯,它可以动画魔方的求解。它也可以通过蓝牙进行控制,尽管它目前只支持基本命令。
在组装 PCB 之前先进行 3D 打印,因为 LED 需要与Rubik Matrix Top & Sides.stl以及Rubik Matrix Bottom.stl 对齐。
3D 打印的切片机设置
“ Rubik Lamp Cover.stl” - 白色,0.2mm 层高,无支撑
“Rubik Matrix Top & Sides.stl” - 5 关,黑色,0.2 毫米层高,无支撑
“Rubik Matrix Bottom.stl” - 0.2 毫米层高,无支撑 - 用白色打印前两层,其余用黑色打印。
“ Rubik Base Top.stl” - 白色,0.2mm 层高,无支撑
“ Rubik Base Bottom.stl” - 白色,0.2mm 层高,无支撑
顶部和侧面 PCB 容纳 9 个 WS2812B RGB LED、6 个 0.1uF 0805 电容器和 5 个 0 OHM 0805 电阻器。底部 PCB 少了一个 LED 以提供支撑。我已经包含了 Eagle 文件,以防您想将电路板商业化,或者像我一样自己制作。我使用了碳粉方法。
我发现在焊接 SMD 元件时使用焊膏比使用卷盘中的焊料更容易。在将 LED 焊接到位之前,使用 3D 打印的“Rubik Matrix Top & Sides.stl”将 LED 尽可能靠近地对齐。
将顶板和侧板连接在一起。我用我的WS2812B 测试仪来测试每个模块,因为我给它们接线。接线后,将模块放入灯罩中。
将 2200uF/10V 薄型电容器(任何大于 470uF 的电容器都可以,但它确实需要适合立方体)到底部 LED 板。确保它离电路板足够远,以允许轴架的高度和一些额外的空间来让电线穿过该轴。
将底部 PCB 连接到立方体的其余部分,并将 3 根电线连接到轴中间的底部。
拆下底部 PCB 并将黄铜管安装到底部。您可能需要使用一些力才能将其完全插入安装座。您还需要支撑您将杆插入的底座,否则它会断裂。还将杆安装到底座顶部。
安装底部 PCB 并将三根电线从黄铜管的中间穿过。使用强力胶将底部粘到灯罩上。我建议您在执行此操作之前再次测试您的 LED。
组装微处理器板。我发现在焊接 SMD 元件时使用焊膏比使用卷盘中的焊料更容易。在将稳压器固定到电路板上之前,请将其设置为 5V。开关,ATtiny1614,0欧0805电阻和330欧0805电阻焊接在PCB背面。一个 3 针公头和稳压器位于 PCB 的顶部。
将 MPU 板、HC06 蓝牙板和 DC 电源插座连接起来。热胶板到位。
ATtiny1614 是新一代 ATtiny 微处理器的一部分。与 ATtiny85 等早期系列不同,新品种使用 RESET 引脚对 CPU 进行编程。要对其进行编程,您需要一个 UPDI 程序员。我用 Arduino Nano 做了一个。您可以在Create Your Own UPDI Programmer中找到完整的构建说明。它还包含将 megaTinyCore 板添加到 IDE 的说明。
在 IDE 中安装板后,从“工具”菜单中选择它。
选择板、芯片、时钟速度、Arduino Nano 连接的 COM 端口和编程器
Programmer 需要设置为jtag2updi (megaTinyCore) 。
打开草图并将其上传到 ATtiny1614。
一个按钮打开和关闭灯,在不同模式之间切换,还允许您更改亮度。
要打开本机,请按下按钮。它将以上次关闭时的模式出现。如果您在 3 秒延迟后再次按下按钮,它将关闭灯泡。(时间由 NEXT_BUTTON_TIMEOUT 决定)
一旦设备打开,如果您按住按钮超过 1/2 秒,亮度将以每步 50 毫秒的速度增加。一旦达到最大亮度,它将转到最小亮度。(时间由 BRIGHTNESS_INITIAL_TIMOUT 和 BRIGHTNESS_TIMOUT 确定)
开灯后,若3秒内再次按下(短按)按键,将在不同模式间切换。这些模式是:
必须先打开灯泡,蓝牙才能工作。连接到 HC06(在可用蓝牙设备列表中显示为 HC05)并调用串行终端应用程序。(在 Play 商店中有很多可供选择)。连接后,您只需发送单个字母命令。这些是:
R or r - Switch to RED light
G or g - Switch to GREEN light
B or b - Switch to BLUE light
W or w - Switch to WHITE light
J or j - Switch to RAINBOW SIDE light
K or k - Switch to RAINBOW CUBE light
C or c - Switch to CUBE mode
当您切换到 CUBE 模式时,仅适用以下命令。此外,大写字母顺时针旋转面、切片或立方体,而小写字母逆时针旋转面、切片或立方体。
F or f - Rotate Front face
B or b - Rotate Back face
U or u - Rotate Upper face
D or d - Rotate Lower face
L or l - Rotate Left face
R or r - Rotate Right face
M or m - Rotate Middle vertical slice
S or s - Rotate Inner middle slice
E or e - Rotate Middle horizontal slice
X or x - Rotate Cube about the X axis
Y or y - Rotate Cube about the Y axis
Z or z - Rotate Cube about the Z axis
W or w - Switch to WHITE light (leaves CUBE mode)
您还可以发送“字符串”命令。这仅在多维数据集模式下才有意义。例如,您可以发送“Fru”,表示正面顺时针旋转,然后右面逆时针旋转,最后上面也逆时针旋转。
通过结合蓝牙连接,它打开了通向未来应用程序的大门,在该应用程序中,立方体可以通过触摸屏进行操作。我还想写一个合适的魔方求解器。
