声控灯开源项目
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-12-20
王平
分享资料个
我一直对谷歌助手服务以及如何利用它来完成几乎任何可以想象的事情着迷!所以我重新创建了这个简单的项目来利用这个惊人的服务!
创建此项目的步骤:
1) 将 LED 较长的一端连接到 Bolt Wifi 模块的 pin0,将较短的一端连接到 GND 引脚。
2) 通过 Bolt 云复制 Bolt API 密钥和您的 WiFi 模块的 ID
3)修改以下代码:
将API KEY替换为您的 API 密钥,将 PIN_NUMBER 替换为 0,将 HIGH/LOW 替换为您的偏好,将 DEVICE_ID 替换为您之前复制的设备 ID。
4) 在新选项卡中运行上述代码。
5) 前往IFTTT新建小程序。
6) 点击“+这个”。选择 Google Assistant -> Say Specific Phrase。输入您想要触发操作的短语。
7) 单击“创建触发器”。点击“+那个”。选择 Webhooks,然后进行 Web 请求。
8) 输入你得到的API URL。确保更改 API 密钥和设备名称。
方法=>获取
内容类型 => 应用程序/json
单击“创建操作”,然后单击“完成”
9) 现在通过说“OK Google”来触发您的 Android 手机,并说出您在创建触发器时设置的短语以查看 LED 灯亮起!
评论(0)
发评论
下载排行榜
