曾经走进一个房间,必须四处摸索才能找到电灯开关吗?有没有上床睡觉,然后又不得不起来关灯的经历?再也不!使用我们的自动电灯开关,您可以走进一间明亮的房间,然后在温暖的床上关掉灯!
运动传感器直接放置在与第一个氩气相连的门内。当门打开时,它会触发一个传感器,该传感器向第二个氩气发出信号以运行代码。这会旋转伺服系统,拉动绳子并打开灯。
当一个人想要关灯时,他们所需要的只是手机上的 IFTTT 应用程序。第二种氩气使用 DO IT 按钮小部件进行编码,当通过用户手机上的小部件按钮激活时接收信号,以与运动传感器代码相反的方式旋转伺服电机。这会将灯重新关闭。
如果您想在不触发运动传感器的情况下远程打开灯,我们还在手机上编写了一个按钮来打开灯。
粒子云接口
除了运动传感器和伺服电机代码,我们还让两个 Argon 来回通信。这使得能够使用 2 个 Argon 的可能,一个包含运动传感器,一个包含两个伺服系统。您可以在我们的代码中看到,当 Argon 被运动传感器或应用程序触发时,它们都会将数据发布到云端。当读取他们在云上订阅的内容时,他们也会发布到云。如下所示,当第一个名为 Aardvark 的 Argon 上的运动传感器感知到运动时,它会发布事件 lightSwitchon,第二个 Argon Turtle 然后通过订阅命令读取云并知道为伺服电机供电。还,当 Turtle 被应用程序触发关灯时,它会发布 lightSwitchoff,然后 Aardvark 读取云并发布 lightSwitchISoff,以便它们都知道电灯开关已关闭。当应用程序触发 turtle 打开灯时也会发生这种情况,它会在云中发布 lightSwitchOn2,然后 Aardvark 会发出 lightSwitchAlreadyOn。
资料收集
正如您在上图中看到的,使用相同的应用程序 IFTTT,我们能够使 Argon 将实时数据发布到谷歌表格。这是通过 IFTTT 读取云并等待事件发布而发生的。一旦发布了 lightSwitchOn、lightSwitchOff 或 lightSwitchOn2,它就会获取数据并显示在 google 表格中,如下所示。
然后以图形格式显示此数据,以更好地显示正在发生的事情。这可以在下面的 3 个图表中看到,每个图表显示一个命令发生。
以下是包含每个电灯开关命令数据的 google 表格的链接。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/161UtVH3VM48LbJ5Y5_DxE0JiAasK2nNLKkSTmheDrZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JPdgoZ_CJVhSoJjcpgpEOBQqUnj8QCjE7nG9PjwpogE/edit?usp=sharing
