WaterSmart植物浇水装置开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-11-15
张静
分享资料个
大多数人都听说过地球被称为“水星球”,并且看过许多来自太空的图像,我们的星球以蓝色海洋为主。人类依靠水生存,而水分子在我们体内循环,我们与水密切相关。因此,认为地球上不到 3% 的水是淡水是不可思议的。此外,这 3% 中的大部分都被困在冰盖、冰川和地下水中。因此,地球上的大部分生命仅由地球上可用水的 0.3% 维持。随着这种令人痛苦的认识,我们认识到我们已经明智地使用了这种稀缺资源。
WaterSmart 系统是设计简单的植物浇水装置。它由基于 Microchip ATmega328P 的开源微控制器板 Arduino Uno 控制。
在 Arduino 的输入引脚中连接了 FC-28 土壤湿度传感器。土壤湿度传感器有两个探头,用于计算土壤中水的体积含量并为我们提供输出。FC-28 传感器提供模拟输出。两个探头允许电流通过土壤,然后通过湿度值。
当土壤中的水分含量高时,它会传导更多的电,从而降低电阻。当水位低时,电的传导低,提供更大的阻力。FC-28 计算此阻力并确定水位。
Arduino 的输出引脚是功率继电器模块。功率继电器模块是由电磁铁操作的电子开关。电磁铁由来自微控制器(此处为 Arduino Uno)的单独低功率信号激活。
激活后,电磁铁会拉动以打开或关闭电路。连接到外部电源的 12v 泵的地线穿过继电器模型。Arduino 每 15 分钟检查一次土壤的水分含量,如果低于给定的阈值,它会向继电器模块发出信号以完成泵的电路,从而为植物浇水。
Arduino 由 5v 电源供电,该电源还为湿度传感器和继电器模块供电。Arduino 的正极引脚连接到面包板,湿度传感器和电源继电器模块的正极端子都连接到面包板上,以便将电源发送到传感器和继电器模块,因为只有一个端口用于Arduino上的正极引脚。传感器和继电器模块的接地引脚在 Arduino 上都有单独的引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
