在本教程中,我们将学习如何制作植物浇水系统
如果一切正常,使用湿度传感器、水泵并闪烁绿色 LED 以及 OLED 显示器和 Visuino。
第 1 步:您需要什么
第 2 步:电路
将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
将 OLED 显示引脚[SDA] 连接到 Arduino 引脚[SDA]
将 OLED 显示引脚[SCL] 连接到 Arduino 引脚[SCL]
将 Arduino 5V 连接到压电蜂鸣器模块引脚 VCC
将 Arduino GND 连接到绿色 LED 负极引脚
将 Arduino GND 连接到红色 LED 负极引脚
将 Arduino 数字引脚 3 连接到绿色 LED 负极引脚
将 Arduino 数字引脚 2 连接到红色 LED 负极引脚
将 Arduino 5V 连接到湿度传感器模块引脚 VCC
将 Arduino GND 连接到湿度传感器模块引脚 GND
将 Arduino 模拟引脚 0 连接到湿度传感器模块引脚 A0
将继电器 VCC 引脚(+)连接到 Arduino 5V 引脚
将继电器 GND 引脚(-)连接到 Arduino GND 引脚
将继电器信号引脚(S)连接到 Arduino 数字引脚 10
将电源 12V (+) 连接到泵红线 (+)
将电源 12V (-) 连接到继电器引脚 (com)
将泵黑线 (-) 连接到继电器引脚 (NO)
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加和设置组件
添加“OLED 显示”组件
添加 2X“比较模拟值”组件
双击 DisplayOLED1 并在元素窗口中将文本字段拖到左侧,然后在属性窗口中将大小设置为 3
关闭元素窗口
选择 CompareValue1 并在属性窗口中将“比较类型”设置为 ctBiggerOrEqual 并将值设置为 0.7 << 这是灵敏度值,您可以根据需要更改它
选择 CompareValue2 并在属性窗口中将“比较类型”设置为 ctSmaller 并将值设置为 0.7 << 这是灵敏度值,您可以根据需要更改它
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将 Arduino 模拟引脚 0 连接到 CompareValue1 引脚输入、CompareValue2 引脚输入、DisplayOLED1>Text Field1 引脚输入
将 CompareValue1 引脚输出连接到 Arduino 数字引脚 2
将 CompareValue1 引脚输出连接到 Arduino 数字引脚 10
将 CompareValue2 引脚输出连接到 Arduino 数字引脚 3
将 DisplayOLED1 引脚 I2C 输出连接到 Arduino 板 I2C 引脚输入
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果给 Arduino UNO 模块供电,LED 应该会闪烁(红色水不够,绿色足够水)并且 OLED 显示屏会显示湿度,如果水位过低,泵将开始加水。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
