每当我和我的家人去度假时,我都会担心我的植物,因为它们需要定期浇水。我经历了几个选择来解决这个问题,因为植物根据土壤的水分含量需要水。所以我使用 Arduino UNO 制作了自动植物浇水系统。
在这个系统中,土壤湿度传感器感应土壤的湿度水平。如果土壤变干,传感器会感应到低水分含量并自动打开水泵为植物供水。当植物获得足够的水并且土壤变湿时,传感器会感应到土壤中足够的水分。之后水泵将自动停止。
我在这个系统中使用了一个自制的水泵,使用 5 伏直流电机。我可以在系统中使用 12 伏水泵,但要操作它,它需要一个继电器模块。因此,为了降低所有这些硬件的复杂性,我使用二极管、晶体管和寄存器组合电路制作了基于直流电机的水泵,该电路根据 Arduino 代码操作直流电机。
我用直流电机做水泵。直流电机有两根引线,一根为正极,一根为负极。如果我们将它们直接连接到 Arduino 板,则会损坏板。为了克服这个问题,NPN晶体管用于根据代码控制电机的开关活动。
Arduino 引脚 13(代码中称为 WATERPUMP)用于打开和关闭晶体管。根据控制电机速度的代码,我们需要在串行监视器中输入一个介于 0 和 255 之间的值。我使用 200 值作为电机速度。
土壤湿度传感器由两条导线组成,用于测量土壤中的含水量。这些引线允许电流通过土壤,并反过来计算电阻值以测量水分含量。如果土壤中有更多的水,那么土壤将传导更多的电,这意味着电阻值更小以及水分含量高。同样,如果土壤中的水分少,那么土壤的导电性就会降低,这意味着电阻值高,水分含量低。
