在双汽车电子控制单元 (ECU) 应用中使用 GMSL SerDes 器件
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:263.9KB | 2022-11-17
吴湛
分享资料个
基本双 µC 使用基本双 µC 使用通常在使用单个 µC 时,串行器/解串器上的两个控制方向选择 (CDS) 引脚都设置为低电平用于串行器侧 µC,或设置为高电平用于解串器侧 µC。但是,如果串行器上的 CDS 设置为低电平而解串器上的 CDS 设置为高电平,则每个 GMSL 芯片可以同时连接到各自的 µC(通常在使用单个 µC 时,串行器/解串器上的两个控制方向选择 (CDS) 引脚都设置为低电平用于串行器侧 µC,或设置为高电平用于解串器侧 µC。但是,如果串行器上的 CDS 设置为低电平而解串器上的 CDS 设置为高电平,则每个 GMSL 芯片可以同时连接到各自的 µC(图 1图 1)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
