热敏电阻线性化限流
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:77.56KB | 2022-11-18
吕钢格
分享资料个
降压 DC-DC 转换器设计的最新进展已通过替代低侧 MOSFET(同步整流器)上的压降来消除电流检测电阻器。这种拓扑结构节省了检测电阻器的成本和空间,还适度提高了效率。然而,新方法强加的一个折衷是由 MOSFET 的导通电阻决定的限流值,它与温度高度相关。降压 DC-DC 转换器设计的最新进展已通过替代低侧 MOSFET(同步整流器)上的压降来消除电流检测电阻器。这种拓扑结构节省了检测电阻器的成本和空间,还适度提高了效率。然而,新方法强加的一个折衷是由 MOSFET 的导通电阻决定的限流值,它与温度高度相关。幸运的是,新的 DC-DC 转换器提供了一个允许调整限流阈值的引脚。通过根据温度改变此阈值,您可以对电路的输出电流限制进行温度补偿。幸运的是,新的 DC-DC 转换器提供了一个允许调整限流阈值的引脚。通过根据温度改变此阈值,您可以对电路的输出电流限制进行温度补偿。使用图 1使用图 1所示的热敏电阻即可轻松完成该任务所示的热敏电阻即可轻松完成该任务图 1. 该电阻网络温度补偿 DC-DC 转换器的限流输入 (ILIM)。图 1. 该电阻网络温度补偿 DC-DC 转换器的限流输入 (ILIM)。U1 的 ILIM 输入的线性输入范围为 0.5V 至 2.0V,分别对应于 50mV 至 200mV 的限流阈值。对于默认限流设置 (100mV),该电路在 +25°C 时的限流值为 7.5A。U1 的 ILIM 输入的线性输入范围为 0.5V 至 2.0V,分别对应于 50mV 至 200mV 的限流阈值。对于默认限流设置 (100mV),该电路在 +25°C 时的限流值为 7.5A。然而,如图 2然而,如图 2所示,极限范围为 -40°C 时的 9A 至 +85°C 时的 6A。所示,极限范围为 -40°C 时的 9A 至 +85°C 时的 6A。图 2. 图 1 电路的输出电流限制与温度的关系,ILIM 输入有和没有热敏电阻补偿。图 2. 图 1 电路的输出电流限制与温度的关系,ILIM 输入有和没有热敏电阻补偿。此设计的目的是使用基于热敏电阻的补偿电路来消除 U1 的温度变化。图 1 描绘了几种可能的电阻器/热敏电阻器拓扑结构之一。首先,选择和表征热敏电阻。R1 用于使热敏电阻线性化,同时选择 R2 和 R3,以便 V 此设计的目的是使用基于热敏电阻的补偿电路来消除 U1 的温度变化。图 1 描绘了几种可能的电阻器/热敏电阻器拓扑结构之一。首先,选择和表征热敏电阻。
评论(0)
发评论
下载排行榜
