TMP64 ±1% 47kΩ线性热敏电阻数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.48MB | 2024-08-09
郭中
分享资料个
立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻 与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示 例 C 代码的有用方法。 线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和一致的 灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。低 功耗和较小的热质量可最大限度地减小自发热的影响。 凭借内置的高温失效防护以及对环境变化的强大抵抗 力,这类器件可长时间提供高性能。TMP6 系列器件外 型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。 与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的 线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化 更小、高温下灵敏度更高以及可节省处理器时间和内存 的简化转换方法。 TMP64 目前采用与 0402 封装尺寸兼容的 X1SON 封 装和与 0603 封装尺寸兼容的 SOT-5X3 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
