按钮控制稳压开关转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:83.88KB | 2022-11-18
张伟
分享资料个
数字控制电位器(digipots)可用于产生模拟控制电压,但它们通常在微控制器的指导下运行。按钮控制更简单,但数字电位器的输入没有开关去抖功能,而且它的上/下控制不是特别适合按钮。应用笔记也不支持此类应用(数字电位器的按钮控制)。数字控制电位器(digipots)可用于产生模拟控制电压,但它们通常在微控制器的指导下运行。按钮控制更简单,但数字电位器的输入没有开关去抖功能,而且它的上/下控制不是特别适合按钮。应用笔记也不支持此类应用(数字电位器的按钮控制)。图 1图 1说明了将数字电位器连接到升压转换器所涉及的问题。说明了将数字电位器连接到升压转换器所涉及的问题。图 1. 一个数字电位器 (IC1) 和两个按钮(S1 和 S2)可让您在任一方向调节此开关转换器 (IC2) 的稳压输出电压。图 1. 一个数字电位器 (IC1) 和两个按钮(S1 和 S2)可让您在任一方向调节此开关转换器 (IC2) 的稳压输出电压。所示数字电位器 (IC1) 的端到端电阻为 100kΩ。要增加游标 (W) 的位置,按下 U/D 按钮 (S2) 将 U/D 引脚拉高,然后通过脉冲按钮 S1 脉冲输入 INC。同样,您可以通过释放 S2 和脉冲 S1 来减小滑动端位置。所示数字电位器 (IC1) 的端到端电阻为 100kΩ。要增加游标 (W) 的位置,按下 U/D 按钮 (S2) 将 U/D 引脚拉高,然后通过脉冲按钮 S1 脉冲输入 INC。同样,您可以通过释放 S2 和脉冲 S1 来减小滑动端位置。延时网络(R1、R2 和 C1)屏蔽 S1 上的开关弹跳,否则会在 V 延时网络(R1、R2 和 C1)屏蔽 S1 上的开关弹跳,否则会在 V DDDD和 0V 之间切换游标位置。随着 S1 被压下,电容器 C1 通过 R2 充电所需的时间导致 INC 引脚缓慢斜升至 0V,从而消除了 S1 中发生的任何反弹的影响。应用于 INC 的信号的时间常数要求您按下 S1 几毫秒才能产生任何效果。和 0V 之间切换游标位置。随着 S1 被压下,电容器 C1 通过 R2 充电所需的时间导致 INC 引脚缓慢斜升至 0V,从而消除了 S1 中发生的任何反弹的影响。应用于 INC 的信号的时间常数要求您按下 S1 几毫秒才能产生任何效果。IC1 有 L、M 和 N 三个版本,分别对应端到端电阻 50Ω、100kΩ 和 200kΩ。该电路使用 M 版本,但选择差别不大。开关转换器 (IC2) 采用标准升压转换器配置,输出电压为 12V。在未连接数字电位器的情况下,使用以下公式设置 IC2 的输出电压:IC1 有 L、M 和 N 三个版本,分别对应端到端电阻 50Ω、100kΩ 和 200kΩ。该电路使用 M 版本,但选择差别不大。开关转换器 (IC2) 采用标准升压转换器配置,输出电压为 12V。在未连接数字电位器的情况下,使用以下公式设置 IC2 的输出电压:通过一个 10k 电阻将 IC1 的滑动端连接到 IC2 的 FB 节点,根据 IC1 滑动端的电压设置反馈。精确设置输出电压的方程式是一个复杂的方程式,其中包括反馈电阻器和数字电位器的电阻,但可以通过计算抽头设置的极端电压来简化它。因此,如果 R' 等于并联的 R4 和 R5 的电阻,则 IC2 的最大输出电压由下式设置
评论(0)
发评论
下载排行榜
