自动重试控制器适合电信应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:73.28KB | 2022-11-18
刘丽
分享资料个
MAX1637(MAX1637(图 1图 1中的 IC2 )是一种流行的电信应用器件。它提供 PWM 操作、小尺寸、高 MOSFET 驱动能力、宽 V 中的 IC2 )是一种流行的电信应用器件。它提供 PWM 操作、小尺寸、高 MOSFET 驱动能力、宽 V ININ和 V 和 V OUTOUT范围,以及针对过压和欠压故障的出色保护。范围,以及针对过压和欠压故障的出色保护。欠压与短路有关:当出现短路且控制器无法调节电源电压时, V 欠压与短路有关:当出现短路且控制器无法调节电源电压时, V OUT会下降。OUT会下降。如果该电压在 6144 个时钟周期内保持低于其标称值的 70%,则 IC2 锁存并关闭两个设备。要重新启动 IC2,您必须关闭电源或切换低电平有效 SHDN 信号。如果该电压在 6144 个时钟周期内保持低于其标称值的 70%,则 IC2 锁存并关闭两个设备。要重新启动 IC2,您必须关闭电源或切换低电平有效 SHDN 信号。图 1. 该电路为 IC2 添加了自动重试功能,从而增强了其在电信和其他应用中的实用性。图 1. 该电路为 IC2 添加了自动重试功能,从而增强了其在电信和其他应用中的实用性。微处理器监控器 (IC1) 包括一个内部电源故障比较器和手动复位电路 (MR)。IC1 的 PFI 输入检测 V 微处理器监控器 (IC1) 包括一个内部电源故障比较器和手动复位电路 (MR)。IC1 的 PFI 输入检测 V
评论(0)
发评论
下载排行榜
