天气变化变得难以适应。也就是说,在冬天我们很难忍受严寒,这就是为什么人们通常更喜欢在这个季节穿外套。另一方面,夏天的天气变得太热了。因此,了解了晶体管的开关操作、二极管中的单向电流、电机的工作原理、电阻器的电阻与传感器的转换能力相结合,在这种情况下是温度传感器,我想总结一下操作我的项目如下。
1. 如果温度超过上述“所需”范围的最大值,则 LCD 显示温度较高并通知风扇打开。然后风扇开始旋转/振动,一段时间后温度下降到范围内,然后 LCD 命令风扇关闭。
2.每当传感器的温度读数低于范围内可能的最低温度时,LCD通知温度较低并告诉加热器打开,温度在范围内后,显示温度正常并下令关闭加热器。
3. 最后一个条件是当温度在所需范围内时,LCD 显示温度正常。因此,它要求关闭一切。例如,如果您运行代码并且滑块的位置保持不变,则可以观察到这种情况。这表明默认滑块位置在所需室温范围内(即默认为 24.78 摄氏度)。
同样,系统会永远迭代,除非它由于 loop() 函数的行为而被用户终止。
