MAX2309 的 VCO 相位噪声优化
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:95.67KB | 2022-11-18
李芳
分享资料个
附加信息:附加信息:本应用笔记介绍了一种使用 MAX2309 I/Q 解调器实现近本应用笔记介绍了一种使用 MAX2309 I/Q 解调器实现近-90dBc/Hz-90dBc/Hz (10kHz 偏置时) 本地振荡器 (LO) 相位噪声性能的方法。提供完整的 100MHz 中频 (IF) 设计解决方案,包括压控振荡器 (VCO)、环路滤波器组件和性能图。 (10kHz 偏置时) 本地振荡器 (LO) 相位噪声性能的方法。提供完整的 100MHz 中频 (IF) 设计解决方案,包括压控振荡器 (VCO)、环路滤波器组件和性能图。客观的客观的优化 MAX2309 评估板以测量在 LO 缓冲器输出端测得的 LO 相位噪声。优化 MAX2309 评估板以测量在 LO 缓冲器输出端测得的 LO 相位噪声。程序程序获得了标准的 MAX2309 评估套件,并重新配置了 VCO 储能元件,允许在 K 获得了标准的 MAX2309 评估套件,并重新配置了 VCO 储能元件,允许在 K VCOVCO = 6.6MHz/V 的情况下以 200MHz(IF 频率的两倍)振荡。请参阅 MAX2309 评估套件原理图了解参考标志位置。元件值如 = 6.6MHz/V 的情况下以 200MHz(IF 频率的两倍)振荡。请参阅 MAX2309 评估套件原理图了解参考标志位置。元件值如表 1表 1所示。所示。表 1. VCO 组件变化表 1. VCO 组件变化参考代号
评论(0)
发评论
下载排行榜
