MAX2242 功率放大器:关键应用问题
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:144.86KB | 2022-11-18
凤毛麟角
分享资料个
概述概述本应用笔记旨在为设计工程师提供本应用笔记旨在为设计工程师提供功率放大器的应用信息。涵盖了一系列主题,包括印刷电路板布局、级间匹配、输入和输出阻抗、热管理和超芯片级封装。功率放大器的应用信息。涵盖了一系列主题,包括印刷电路板布局、级间匹配、输入和输出阻抗、热管理和超芯片级封装。一般说明一般说明MAX2242 是一款线性功率放大器 (PA),专为 2.4GHz ISM 频段无线 LAN 应用而设计。它提供 22.5dBm 的线性输出功率,相邻信道功率比 (ACPR) < -33dBc 第一旁瓣和 < -55dBc 第二旁瓣,符合 IEEE® 802.11b 11MB/s WLAN 标准。该 PA 采用 3 x 4 超芯片级封装 (UCSP),尺寸仅为 1.5mm x 2.0mm,非常适合小型 PC 卡和紧凑型闪存卡尺寸的无线电。MAX2242 是一款线性功率放大器 (PA),专为 2.4GHz ISM 频段无线 LAN 应用而设计。它提供 22.5dBm 的线性输出功率,相邻信道功率比 (ACPR) < -33dBc 第一旁瓣和 < -55dBc 第二旁瓣,符合 IEEE® 802.11b 11MB/s WLAN 标准。该 PA 采用 3 x 4 超芯片级封装 (UCSP),尺寸仅为 1.5mm x 2.0mm,非常适合小型 PC 卡和紧凑型闪存卡尺寸的无线电。MAX2242功率放大器由三级PA、功率检测器和电源管理电路组成。功率检测器在最高输出功率电平下提供超过 20dB 的动态范围和 ±0.8dB 的精度。使用该检测器电路可以轻松实现精确的自动功率电平控制 (ALC) 功能。MAX2242功率放大器由三级PA、功率检测器和电源管理电路组成。功率检测器在最高输出功率电平下提供超过 20dB 的动态范围和 ±0.8dB 的精度。使用该检测器电路可以轻松实现精确的自动功率电平控制 (ALC) 功能。PA 还具有一个外部偏置控制引脚。通过使用外部 DAC,可以在较低的输出功率水平下限制电流,同时保持足够的 ACPR 性能。因此,在所有功率级别都保持了最高可能的效率。该器件在+2.7V 至+3.6V 的单一电源范围内工作。片上关断功能可将工作电流降至 0.5µA,从而无需外部电源开关。PA 还具有一个外部偏置控制引脚。通过使用外部 DAC,可以在较低的输出功率水平下限制电流,同时保持足够的 ACPR 性能。因此,在所有功率级别都保持了最高可能的效率。该器件在+2.7V 至+3.6V 的单一电源范围内工作。片上关断功能可将工作电流降至 0.5µA,从而无需外部电源开关。应用应用IEEE 802.11bIEEE 802.11b无线局域网无线局域网家用射频
评论(0)
发评论
下载排行榜
