NV SRAM 模块中的电池监控
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:116.31KB | 2022-11-18
分享资料个
哪些应用可能需要电池监控?哪些应用可能需要电池监控?在需要很长使用寿命的现场安装或环境可能对电池后备系统的整体可靠性带来一些不确定性的现场安装中,定期检查剩余电池容量的一些能力是有益的。在需要很长使用寿命的现场安装或环境可能对电池后备系统的整体可靠性带来一些不确定性的现场安装中,定期检查剩余电池容量的一些能力是有益的。服务器或 RAID 应用程序等设计为“始终在线”的安装依赖于 NV SRAM,以便在发生断电时保存关键任务数据。因此,电源恢复后可靠且方便的系统恢复是基本必需的,并且可能需要在系统架构中增加一些额外开销。服务器或 RAID 应用程序等设计为“始终在线”的安装依赖于 NV SRAM,以便在发生断电时保存关键任务数据。因此,电源恢复后可靠且方便的系统恢复是基本必需的,并且可能需要在系统架构中增加一些额外开销。电池监控电路如何工作?电池监控电路如何工作?如应用说明 505 中所述,必须了解纽扣锂电池的几个特性才能准确预测电池的使用寿命。随着时间的推移锂电池的平坦电压特性,以及 NV SRAM 模块在系统生命周期中可能暴露的环境变量,使用简单的开路电压 (OCV) 监控不足以衡量剩余电池容量。如应用说明 505 中所述,必须了解纽扣锂电池的几个特性才能准确预测电池的使用寿命。随着时间的推移锂电池的平坦电压特性,以及 NV SRAM 模块在系统生命周期中可能暴露的环境变量,使用简单的开路电压 (OCV) 监控不足以衡量剩余电池容量。图 1图 1显示了在 100kΩ 固定负载下观察到的纽扣锂电池的典型电压特性。Maxim 设计了一种电池监控电路,利用锂电池在已知负载下的特性来确定电池是否仍然是备用电池的可行电源。由于这种负载暴露还需要消耗少量电池容量,因此在设计定义期间也需要考虑这种暴露的频率。显示了在 100kΩ 固定负载下观察到的纽扣锂电池的典型电压特性。Maxim 设计了一种电池监控电路,利用锂电池在已知负载下的特性来确定电池是否仍然是备用电池的可行电源。由于这种负载暴露还需要消耗少量电池容量,因此在设计定义期间也需要考虑这种暴露的频率。图 1. 电池放电图。图 1. 电池放电图。**为了图表的目的,选择负载以加速电池放电。**为了图表的目的,选择负载以加速电池放电。上电时,大约每隔 24 小时,内部 1MΩ 测试电阻跨接电池端子一秒钟,并对电池电压进行采样。在那一秒期间,如果电池电压 (V 上电时,大约每隔 24 小时,内部 1MΩ 测试电阻跨接电池端子一秒钟,并对电池电压进行采样。在那一秒期间,如果电池电压 (V BATBAT ) 低于工厂编程的电池警告跳变点 (~2.6V),电池警告输出 (%-overbar_pre%BW%-overbar_post%) 将被断言。
评论(0)
发评论
下载排行榜
