随着无铅技术在全球的推广,NV-SRAM 成为 NVRAM 的普遍选择。本篇文章主要介绍了 NV-SRAM 与电池供电 SRAM(BBSRAM)相比所具有的优点。
BBSRAM 是什么?
BBSRAM 又称 BatRAM,它是嵌入式单封装中多个芯片和电池元件的组合。电池可以集成在封装中,同集成在塑料 DIPS 中相似。还可以将该电池安装在封装顶层上,然后机械地添加一个类似于 SOIC 中使用的上盖。按照访问其他 SRAM 的方式访问 BBSRAM。当供电电压(VCC)低于指定电压电平时,内部电池将被打开以维持存储器中的内容,直到 VCC 返回到有效条件为止。
NV-SRAM 是什么?
赛普拉斯 NV-SRAM 是一种快速静态 RAM(SRAM),且每个存储器单元中都包含非易失性单元。采用 SONOS 技术,可以将嵌入式非易失性单元制造成世界上最可靠的非易失性存储器。SRAM 能够实现无限次的读写周期,同时独立的非易失性数据则被存储在高度可靠的 SONOS 单元内。断电时通过使用 VCAP 引脚上连接的小型电容上保存的电荷,将数据从 SRAM 中自动转移到非易失性单元中(自动存储操作)。加电时数据会从非易失性存储器单元重新存储到 SRAM 内(加电回读操作)。“存储”和“回读”操作也可以在软件控制下执行。
NV-SRAM 的优点
同一个多组件的解决方案相比,NV-SRAM 是一个单片解决方案,它带有一个小型的外部电容。因此与 BBSRAM 解决方案相比,它的优点更多
