在 C/C++ 中实现基于 MAX1385 的控制环路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:117.26KB | 2022-11-18
张英
分享资料个
当与 MAX1385EVKIT+ 演示板一起使用时,控制环路可实现 ±2% 的调节精度。此精度受栅极驱动器输出步长和 FET 跨导的限制。漏极电流调节步长由MAX1385的栅极电压增量乘以FET的有效跨导决定。由于 MAX1385EVKIT 使用 IRFZ44N MOSFET 来关闭环路用于演示目的,调节可能与使用 LDMOS FET 时不同。当与 MAX1385EVKIT+ 演示板一起使用时,控制环路可实现 ±2% 的调节精度。此精度受栅极驱动器输出步长和 FET 跨导的限制。漏极电流调节步长由MAX1385的栅极电压增量乘以FET的有效跨导决定。由于 MAX1385EVKIT 使用 IRFZ44N MOSFET 来关闭环路用于演示目的,调节可能与使用 LDMOS FET 时不同。所需硬件所需硬件美信 MAX1385EVKIT+美信 MAX1385EVKIT+Maxim CMAXQUSB+(包括 USB AB 电缆)Maxim CMAXQUSB+(包括 USB AB 电缆)带 USB 端口的 Windows 2000/XP PC带 USB 端口的 Windows 2000/XP PC100mA 电源时为 5VDC100mA 电源时为 5VDC1000mA 电源时为 10VDC1000mA 电源时为 10VDC用于测量漏极电流的数字万用表用于测量漏极电流的数字万用表用于测量漏极电压的 DMM用于测量漏极电压的 DMM用于测量 PGAOUT 放大电流检测电压的 DMM用于测量 PGAOUT 放大电流检测电压的 DMM可选:用于监测 GATE1 电压和 PGAOUT1 漏极电流的示波器可选:用于监测 GATE1 电压和 PGAOUT1 漏极电流的示波器设置设置下载并解压缩必要的
评论(0)
发评论
下载排行榜
