DS3112 时钟速率和发送时钟的频率容差
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:108.95KB | 2022-11-18
李鸿
分享资料个
DS3112 有六种不同的发送时钟和六种不同的接收时钟类型:发送 DS3、DS2、DS1、E3、E2 和 E1 时钟以及接收 DS3、DS2、DS1、E3、E2 和 E1 时钟。由于电路中同级时钟具有相似的特性,因此时钟将成对描述为DS3(E3)、DS2(E2)和DS1(E1)。DS3112 有六种不同的发送时钟和六种不同的接收时钟类型:发送 DS3、DS2、DS1、E3、E2 和 E1 时钟以及接收 DS3、DS2、DS1、E3、E2 和 E1 时钟。由于电路中同级时钟具有相似的特性,因此时钟将成对描述为DS3(E3)、DS2(E2)和DS1(E1)。本应用笔记阐明了发送时钟的频率容差、发送和接收时钟速率功能,以及 DS1/E1 发送和接收时钟接口的详细信息。本应用笔记阐明了发送时钟的频率容差、发送和接收时钟速率功能,以及 DS1/E1 发送和接收时钟接口的详细信息。传输时钟传输时钟在发送侧,DS3(E3) 时钟和 DS1(E1) 时钟来自输入引脚,但 DS2(E2) 时钟频率是 DS3(E3) 时钟频率的一部分。出于设计原因,分数将表示为整数比,这将取决于设备的模式。DS1(E1) 时钟可以容忍基于 DS3(E3) 时钟频率和设备模式的频率范围。在发送侧,DS3(E3) 时钟和 DS1(E1) 时钟来自输入引脚,但 DS2(E2) 时钟频率是 DS3(E3) 时钟频率的一部分。出于设计原因,分数将表示为整数比,这将取决于设备的模式。DS1(E1) 时钟可以容忍基于 DS3(E3) 时钟频率和设备模式的频率范围。DS1(E1) 和 DS2(E2) 时钟频率可以独立于 DS3(E3) 时钟频率而改变。此更改是通过使用称为填充的 DS2(E2) 和 DS3(E3) 成帧开销的功能来实现的。帧结构中有保留的填充位,可用于有效载荷数据或不用于有效载荷数据,具体取决于开销中的 C 位的值,这些位构成填充控制代码。但在“DS3 C 位奇偶校验”模式下,C 位用于附加信令,填充率设置为 100% 填充的固定值,其中填充位从不用于数据。DS1(E1) 和 DS2(E2) 时钟频率可以独立于 DS3(E3) 时钟频率而改变。此更改是通过使用称为填充的 DS2(E2) 和 DS3(E3) 成帧开销的功能来实现的。帧结构中有保留的填充位,可用于有效载荷数据或不用于有效载荷数据,具体取决于开销中的 C 位的值,这些位构成填充控制代码。但在“DS3 C 位奇偶校验”模式下,C 位用于附加信令,填充率设置为 100% 填充的固定值,其中填充位从不用于数据。图 1. 传输时钟图。图 1. 传输时钟图。DS2(E2) 传输时钟基于固定的填充速率导出,具体取决于设备的模式。填充率表示为填充位未用于发送有效载荷数据的次数与填充机会总数的比率。比率越高,有效负载的有效时钟频率就越低。确定 DS2(E2) 频率的公式如下:DS2(E2) 传输时钟基于固定的填充速率导出,具体取决于设备的模式。填充率表示为填充位未用于发送有效载荷数据的次数与填充机会总数的比率。比率越高,有效负载的有效时钟频率就越低。确定 DS2(E2) 频率的公式如下:DS2 频率 = (672 - 填充率) / 4760 x DS3 频率DS2 频率 = (672 - 填充率) / 4760 x DS3 频率672 是 DS3 帧中 DS2 有效载荷位的数量。672 是 DS3 帧中 DS2 有效载荷位的数量。4760 是 DS3 帧中的总位数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
