停电时灯亮
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:78.97KB | 2022-11-18
分享资料个
停电可能会在最意想不到的时候发生,让您陷入一片漆黑。无论是在医院、剧院还是您的家中,此类场合都需要能够在断电时自动打开的应急照明系统。首选的应急光源是白色 LED,它作为白炽灯泡的紧凑、节能替代品越来越受欢迎(停电可能会在最意想不到的时候发生,让您陷入一片漆黑。无论是在医院、剧院还是您的家中,此类场合都需要能够在断电时自动打开的应急照明系统。首选的应急光源是白色 LED,它作为白炽灯泡的紧凑、节能替代品越来越受欢迎(图 1图 1)。)。(注意:使用高压交流线路时请采取安全预防措施。)(注意:使用高压交流线路时请采取安全预防措施。)图 1. 当交流电源断电时,此应急照明系统会自动通过一串白色 LED 提供 10 分钟的照明。图 1. 当交流电源断电时,此应急照明系统会自动通过一串白色 LED 提供 10 分钟的照明。交流线路电压由 D1 和 D2 整流,D3 将产生的直流电压限制在 5V 左右。当失去交流电源时,M1 栅极电压(通常为 5V)变为零并打开 M1,从而将电源从电池传送到光检测器部分。交流线路电压由 D1 和 D2 整流,D3 将产生的直流电压限制在 5V 左右。当失去交流电源时,M1 栅极电压(通常为 5V)变为零并打开 M1,从而将电源从电池传送到光检测器部分。R2为硫化镉光敏电阻,当光强由白天变为黑暗时,其阻值从千欧级变为兆欧级。R1 调整光级阈值。在黑暗中,U2 输出为逻辑高电平,为基于 U3 的定时器部分供电。U3 打开 M2 和 M3,从而打开 U1 和 LED。与此同时,C1正在充电。当其电压达到V R2为硫化镉光敏电阻,当光强由白天变为黑暗时,其阻值从千欧级变为兆欧级。R1 调整光级阈值。在黑暗中,U2 输出为逻辑高电平,为基于 U3 的定时器部分供电。U3 打开 M2 和 M3,从而打开 U1 和 LED。与此同时,C1正在充电。当其电压达到V CCCC/2,定时器到期并关闭 M2,从而通过关闭 LED 节省电池能量。当 C1 = 100µF 时,LED 在黑暗中停电后会保持亮起大约 10 分钟。(无论定时器间隔如何,关闭 S1 都会打开 LED。)/2,定时器到期并关闭 M2,从而通过关闭 LED 节省电池能量。当 C1 = 100µF 时,LED 在黑暗中停电后会保持亮起大约 10 分钟。(无论定时器间隔如何,关闭 S1 都会打开 LED。)当电源可用时,电池的泄漏电流约为 1µA。典型的 AA 尺寸电池的容量约为 2000mA 小时,因此 1µA 的待机时间超过 200 年。在定时器超时后断电期间,所示 R1-R2 值的待机电流约为 7µA。即使以这样的速度,待机寿命也大约是典型电池 10 年保质期的三倍。从 AC 线路消耗的电流约为 6µA,或在 120VAC 时小于 1mW,从电池(LED 亮起)消耗的电流约为 100mA。当电源可用时,电池的泄漏电流约为 1µA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
