隔离式温度传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:94.94KB | 2022-11-18
golabs
分享资料个
这个设计理念出现在 2006 年 8 月 6 日的这个设计理念出现在 2006 年 8 月 6 日的EDNEDN杂志上。杂志上。在某些温度传感应用中,传感器安装在电位与数据采集系统公共电位(即等电位,通常称为接地)有很大差异的位置。然后工作温度传感器必须与其数据采集系统电隔离。作为一个额外的困难,这些系统很少为传感器提供隔离电源。图 1电路采用在某些温度传感应用中,传感器安装在电位与数据采集系统公共电位(即等电位,通常称为接地)有很大差异的位置。然后工作温度传感器必须与其数据采集系统电隔离。作为一个额外的困难,这些系统很少为传感器提供隔离电源。图 1电路采用温度传感器,通过为传感器提供隔离和电源解决了这些问题。温度传感器,通过为传感器提供隔离和电源解决了这些问题。图 1. 该温度传感器(IC2,MAX6576)通过变压器隔离,并提供周期编码温度(10µs/°K 至 640µs/°K)的数字输出。图 1. 该温度传感器(IC2,MAX6576)通过变压器隔离,并提供周期编码温度(10µs/°K 至 640µs/°K)的数字输出。 )的互补、固定频率方波输出驱动带有初级中心抽头的 1:1 变压器。次级绕组为 Graetz 桥式整流器供电,该整流器产生约 4.5V 的电压为温度传感器供电。MAX6576 适合多种应用,因为它将温度传感器、信号处理电子设备和易于使用的数字 I/O 接口集成在一个低成本封装中。它从单电源电压汲取的电流非常小,并在 +3V 至 +5V 范围内工作时保持其精度规格。 )的互补、固定频率方波输出驱动带有初级中心抽头的 1:1 变压器。次级绕组为 Graetz 桥式整流器供电,该整流器产生约 4.5V 的电压为温度传感器供电。MAX6576 适合多种应用,因为它将温度传感器、信号处理电子设备和易于使用的数字 I/O 接口集成在一个低成本封装中。它从单电源电压汲取的电流非常小,并在 +3V 至 +5V 范围内工作时保持其精度规格。温度传感器是一个绝对温度-周期转换器。如图所示连接,它提供 10µs/°K 的转换常数,在室温下提供大约 2.980ms (335Hz) 的周期。转换常数可在 10µs/°K 至 640µs/°K 之间调整。(请注意,常数越长,信号积分时间越长,从而将噪声降至最低。)传感器的输出是一个对称的方波,通过一个 10kΩ 电阻器驱动一个 NPN 晶体管 (Q2) 的基极。Q2 的集电极负载是一个 390Ω 电阻,连接到为温度传感器供电的同一线路。该配置会导致不对称的电源电流,该电流在传感器输出的正半周期内较高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
