ISOTMP35 ±1.2°C、3kVRMS隔离温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.24MB | 2024-08-09
分享资料个
ISOTMP35 是业界先进的隔离温度传感器 IC,集成了 隔离栅,可承受高达 3000VRMS 电压,具有一个模拟 温度传感器,可在 –40°C 至 +150°C 范围内实现 10mV/°C 的斜率。通过这种集成,可将传感器与高压 热源(例如,高压 FET、IGBT 或高压接触器)置于同 一位置,而无需昂贵的隔离电路。与通过将传感器放置 在较远位置来满足隔离要求的方法相比,直接接触高压 热源还可提供更高的精度和更快的热响应。 ISOTMP35 由 2.3V 至 5.5V 的非隔离式电源供电,可 轻松集成到高压平面没有子稳压电源的应用中。 集成隔离栅满足 UL 1577 的要求。表面贴装封装(7 引脚 SOIC)可提供从热源到嵌入式热传感器的出色热 流,更大限度地降低热质量并提供更精确的热源测量。 这降低了对耗时热建模的需求,并通过减少由于制造和 组装而产生的机械变化来提高系统设计裕度。 ISOTMP35 AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高 输出,可驱动高达 1000pF 的容性负载,并可直接连接 到模数转换器 (ADC) 采样保持输入端。
评论(0)
发评论
下载排行榜
